查看: 7094|回复: 20
max8734A能用什么心片代替
发表于 2012-4-3 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我着有款机器非常老。。系统心片用的是MAX8734A可定不着这心片。。请问下能用什么心片代替
发表于 2012-4-3 13:56:25 | 只看该作者 �
一样型号的啊
发表于 2012-4-3 13:55:55 | 只看该作者 �
一样型号的啊
发表于 2012-4-3 13:20:27 | 只看该作者 �
8734 应该是很常见的了  找找旧板吧
发表于 2012-4-3 13:14:57 | 只看该作者 �
跟MAX1999可以完全代换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-3 13:04:35 | 只看该作者 �
这个芯片很常见啊  淘宝上直接买到的  不推荐再没有确定把握的时候随意用其他型号代换
发表于 2012-4-3 13:02:06 | 只看该作者 �
找个型号相同的呗
头像被屏蔽
发表于 2012-4-3 12:02:14 | 只看该作者 �
8734  1845 好像能代换
发表于 2012-4-3 11:26:22 | 只看该作者 �
这么常见的芯片,原型更换就好了。
发表于 2012-4-3 10:39:18 | 只看该作者 �
这个还是换原型号的好
发表于 2012-4-3 18:33:12 | 只看该作者 �
MAX1999 MAX8734 MAX8734A都可以代换
发表于 2012-4-3 19:09:41 | 只看该作者 �
一半都是一样的。
发表于 2012-4-3 20:40:29 | 只看该作者 �
料也不贵,莫代替
发表于 2012-4-3 21:34:48 | 只看该作者 �
MAX8734A  这种芯片 在08年前后出厂的机器上很多板子上用到。。
发表于 2012-4-3 21:42:01 | 只看该作者 �
这个芯片多得是,淘一个就是了
发表于 2012-4-3 21:43:14 | 只看该作者 �
可以用MAX1999饿
发表于 2012-4-3 21:45:52 | 只看该作者 �
直接可以用MAX1999替换。
发表于 2012-4-3 22:15:19 | 只看该作者 �
RT8203 MAX1999 MAX8734 MAX8734A........
发表于 2012-4-4 17:08:42 | 只看该作者 �
RT8203 /MAX1999/ MAX8734/ max1777/ max1977 MAX8734A
(注:在宏基的MAX1645作为供电芯片是可以与MAX1999互换。在DELL作为充电芯片。
发表于 2012-4-4 17:11:46 | 只看该作者 �
