查看: 6351|回复: 27
索尼 显卡门,悲哀的本本
发表于 2012-4-3 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天客户拿了台索尼VGN-C12C本本过来修,7300的独立显卡,这个本本显卡很容易出问题,加焊显卡用了2天就白屏,然后我重新植株,加铜片,加5V供电,还是用2天就白屏,寻思可能显卡坏了,重新换了个7300新卡,用无铅的珠子,加铜片该散热,用鲁大师测试显卡温度一直维持在35度左右,可是用个2天 还是照样白屏,小弟无语。。。。各位高手指点一二。。。。
发表于 2012-4-3 10:02:18 | 只看该作者 �
屏线估计是没有问题的,屏也 应该是好的,每次白屏弄了显卡就好了,就是用2天就坏。。。。。会不会是北桥。。。。。?????
发表于 2012-4-3 10:07:13 | 只看该作者 �
这个显卡要换改良的,就不会有问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 15:12
发表于 2012-4-3 10:09:16 | 只看该作者 �
显卡门好呀!要是机子都不坏,搞维修的吃什么!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 15:13
发表于 2012-4-3 10:15:47 | 只看该作者 �
我有个山寨防索尼,是早上,或者天冷时就开机白屏,最后换屏解决的。
发表于 2012-4-3 10:18:19 | 只看该作者 �
铜片容易压坏芯片,最好用固态硅脂贴
发表于 2012-4-3 10:19:43 | 只看该作者 �
白屏的时候,看屏供电3.3来没。查查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 15:13
发表于 2012-4-3 10:21:44 | 只看该作者 �
看屏供电正常不啊 说不定就是那里的问题呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 15:13
发表于 2012-4-3 11:41:29 | 只看该作者 �
进了系统就白屏,不进系统就是一直黑着,郁闷呢!显卡我坏过了没用,大哥们你们说北桥会不会导致这个问题的哇
发表于 2012-4-3 11:50:20 | 只看该作者 �
北桥应该没有关系。刷一下显卡BIOS试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 15:14
发表于 2012-4-3 12:12:12 | 只看该作者 �
你测一下屏供电的保险是否不良,上次搞个这样一台Sony的机子也是白屏,换了显卡一样,最后测一下屏供电保险有阻值了,换了就好
发表于 2012-4-6 14:38:02 | 只看该作者 �
关键是没错做了显卡他都能亮,就是每次用个2到3天就有出现同样的问题,昨天我换了一块7400T 的显卡,还是出现这个样子的问题我郁闷死了
发表于 2012-4-6 14:41:51 | 只看该作者 �
把北桥也重做了
发表于 2012-4-6 15:20:22 | 只看该作者 �
北桥重植株了
发表于 2012-4-6 15:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-6 15:22:13 | 只看该作者 �
天天.向尚 发表于 2012-4-3 10:18
铜片容易压坏芯片,最好用固态硅脂贴
用固态硅脂还有一样子的
发表于 2012-4-6 15:22:55 | 只看该作者 �
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-4-3 10:07
这个显卡要换改良的,就不会有问题了。
换了还是用一两天就不行
发表于 2012-4-6 16:05:20 | 只看该作者 �
之前有那种打磨的显卡芯片看看是不是那种  不是的话 看看显卡供电正常不  白屏的时候供电是怎么样的
发表于 2012-4-6 21:15:47 | 只看该作者 �
看看显卡供电的MOS管
发表于 2012-4-6 22:32:15 | 只看该作者 �
是纯白的还是灰白的那种啊?
