查看: 10045|回复: 12
机械式温控器原理
发表于 2012-4-3 09:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械式温控器比较简单,但修电脑、本本的不一定有那么多人了解,做了个图解,利用的是金属热胀冷缩,不同的金属膨胀系数不同。原理全部在图上。这种控制器精度不高。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
初中物理中学的双金属片!  发表于 2012-4-3 18:22
同意楼主: 0
记得这个叫双金属片  发表于 2012-4-3 11:56
发表于 2012-4-3 09:48:22 | 只看该作者 �
你说的真好,清晰明了
发表于 2012-4-3 10:02:40 | 只看该作者 �
我记得好像有些电饭锅用的就是这种。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-3 10:23
发表于 2012-4-3 10:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 11:39:49 | 只看该作者 �
不错!!!!
发表于 2012-4-3 13:06:59 | 只看该作者 �
普通便宜的电饭煲还没有用到这么好的料吧,你这个还算好的的哦。。。
发表于 2012-4-3 19:40:18 | 只看该作者 �
电饭锅,多功能电炒勺,电熨斗。等。。。。。。。这个没有修理价值吧。除了电蚀打磨一下触电温控不准调节一下。就没什么坏的地方了。结论:难道管理员是来赚分地?????
机械温控器的特点是什么?简单,廉价,精度差,响应慢。只有了解它,才能使用它。  发表于 2012-4-3 20:58
修是没有必要,用还是可以用的。比如DIYBGA预热要求不高的话也可以用用,价格优势很大的。  发表于 2012-4-3 20:55
发表于 2012-4-3 22:00:43 | 只看该作者 �
成品300度机械温控器图.
这种液胀式的机械温控器反应速度是1度/分钟,感觉有点太慢了,不知道实际使用情况如何。  发表于 2012-4-4 06:49
发表于 2012-4-3 22:15:23 | 只看该作者 �
ljs001 发表于 2012-4-3 19:40
电饭锅,多功能电炒勺,电熨斗。等。。。。。。。这个没有修理价值吧。除了电蚀打磨一下触电温控不准调节一 ...
是倒是,不过使用限制太大,绝缘问题,安装位子,体积。等。。。
发表于 2012-4-3 22:18:11 | 只看该作者 �
呵呵。。。这是电饭锅和电熨斗上的温控器。。。
发表于 2012-4-3 22:21:10 | 只看该作者 �
还有个事咨询一下。我实在实在想不明白的是,我的分数为什么会自己变少呢???我今天有灌水吗???唉,生点级咋那么难呢??难道只有充值一个途径吗??算了放弃了,要不删了我ID算了。
发表于 2012-4-6 20:52:02 | 只看该作者 �
上面说到双金属片没错,不过只是个原理,作为热继电器接触时要良好,断开时要干脆,拖泥带水是要烧触点的,这可不是一个双金属片就能完成的,还需要一个良好的起跳机构。
至于有说到不好安装更是没有的事情,像电饭锅这样狭窄的地方安装都没问题,BGA预热的地方比电饭锅可算是大地方了。
其实机械式温控器的精度差、反应慢才是致命缺点。
在不要求精度和反应速度的地方还是大量使用着的,可见还是有不少被厂家看中的优点。
发表于 2012-4-6 21:28:43 | 只看该作者 �
是的,断开时间要尽可能短
