查看: 2178|回复: 0
yeton AN68S主板无PG复位,请教高手指点。
发表于 2012-4-3 02:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地论坛里的高手们好!
   我 修一块盈通主板型号为;YETON AN68S,先的故障现象是不上内存跑C1,上存内还是理跑C1。决定加热单芯片,由于技术很差,当芯片加热到快熔化的时候去碰芯片,结果非常明显连锡了,碰过了头,力量撑握得不好。只有继续加热取下芯片,植锡球的技术非常差,费了很大力植得不很好,又把芯片焊回主板后就造成不复位了,测试卡复位灯常亮,测假负载上其它电压都有,就是没有PG复位电压。望高手们能根据我的描述指点该怎样维修。谢谢!
