查看: 1484|回复: 1
CQ20 键盘问题
发表于 2012-4-2 13:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一架cq20说键盘有几个键不能用,初以为是键盘问题就把它给换了。怎知道换了之后一样是那几个键的问题。直接跟顾客说是板的问题。说好价钱后,直接把他给拆了。裸板后就直接把smsc芯片给换了。怎知道机子不能触发了。还以为是芯片焊接不好。重新焊接后机子还是不触发。机子本来是能触发的,怎知道被我换了smsc后既然不能触发了。心就一直在smsc那徘徊。后来问了同行,他叫我检查下bios吧。我就把bios芯片取下刷新。果然是bios芯片坏了。找了一个2m的芯片刷新后。机子能触发了,连键盘的问题也解决了。真奇怪,原来bios也会导致键盘问题的。还让我抖了一个大圈。
经验往往就是这样总结的!  发表于 2012-4-2 13:33
头像被屏蔽
发表于 2012-4-2 13:28:59 | 只看该作者 �
呵呵,有些事情就那么怪呢!
