查看: 5343|回复: 10
HP V3000点位图查找点显示Net #0 ,$9999 是什么意思?
发表于 2012-4-2 11:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟初学BGA,今天在把V3000的主板U54芯片拖锡整平时,不小心整掉了两个点(板上的点掉了)。
下了一个V3000的点位图,但搜索这两个点时,提示1997 ,Net #0  ,$9999 ,其中1997是其中一个点的点号。
另一个点是2367。郁闷啊。
用的是BoardViewR4这个看图软件,Component Pin这个搜索选项,搜索其它点位时还是找得到的。
请高人求助了。想飞线,但找不到点飞啊。
附几张图吧。
图1:U54焊盘上掉的两个点。
图2:用Component pin查找与这个点有关系的其它点。
图3:查找显示的结果,如果有连接的点会在点位图上显示,但这个没有,只是提示图上的结果。
新手求助。
发表于 2012-4-2 12:56:34 | 只看该作者 �
郁闷啊,板上没坐标,电路图也不知道从何找起啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-2 12:52:44 | 只看该作者 �
正在学习中
发表于 2012-4-2 12:36:38 | 只看该作者 �
这个点位图最好和电路图结合应用,你可以在板上看1997这个点的坐标是多少,然后在电路图上找到,在看这个点的信号连接到哪个元件就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-2 12:31:29 | 只看该作者 �
呵呵不会啊我也是新手
发表于 2012-4-2 12:56:52 | 只看该作者 �
板上没坐标,电路图也不知道从何找起啊。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4891811
发表于 2012-4-2 13:01:15 | 只看该作者 �
支持楼主 我也不会用点位   求解释
发表于 2012-4-2 13:20:46 | 只看该作者 �
主要是主板上没有标明脚位顺序,我只有参考其它芯片的脚位,找了一下,发现两个点是空点。
但还是没把握。
发表于 2012-4-2 15:10:12 | 只看该作者 �
我直接焊上板了。相信应该是没问题的。谢谢大家了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 15:16
发表于 2012-4-2 15:40:29 | 只看该作者 �
求解等待,到时一起研究一下
发表于 2012-4-2 15:42:33 | 只看该作者 �
点位  图     也不好找      但是  再不知道的情况下  可以 只要不是 主要信号就可以
