查看: 3128|回复: 4
有请熟悉华硕图纸的朋友 给看下这图的系统供电芯片满足哪几个条件才能工作
发表于 2012-4-2 11:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有请熟悉华硕图纸的朋友 给看下这图的系统供电芯片TPS51020 满足哪几个条件才能工作 跟CT3的都不一样 虽然大同小异,不过有些我还是看不出来,机器是华硕F81Se  找不到图纸只找到了这个芯片PDF,机器故障是可调电源待机电流0.01A,无待机+3VO,换过TPS51020 还是不出+3VO,先前查过,VIN有供电,8脚REF一插电时有2V ,然后慢慢就往下掉到1.66V,ENBL开启也没有,线性电压是22脚有5V,用波波打LL1 LL2 输出电感右端也无波,周边场管电容都检查过,代换过,故障还是没排除,现在芯片VIN、DDR#、VREG5都正常了,重点查9、10脚开启信号ENBL的来源
TPS51020.pdf
555.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TPS51020
发表于 2012-4-2 14:20:09 | 只看该作者 �
lz en控制信号大多是通过电阻施加vin的方式,但也有通过ec加场管或三极管控制的。系统电源ic多采用前者,在主供电和使能信号都有的情况下,ref基准电压必须有2v,并且线性输出pin有5伏。可能型号不一样,但原理是相通的。根据你说插电源瞬间有ref电压,这说明信号已经产生,但不能维持,大多是负载短路引起的,我没有修过这个型号的本,不能给你最直接的经验,希望能帮到你。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 14:28
发表于 2012-4-2 14:23:16 | 只看该作者 �
谢谢了,我在论坛上找到个相同故障的机器,正在参考中
这是链接 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=452588
发表于 2012-4-3 14:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 20:52:56 | 只看该作者 �
看不太明白
