查看: 2087|回复: 14
T400 小短路,求维修方法。
发表于 2012-4-2 10:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电一瞬间,公共点电压有20V ,然后缓慢下降。求维修方法。
发表于 2012-4-2 10:25:44 | 只看该作者 �
那     不     行     了
发表于 2012-4-2 10:33:53 | 只看该作者 �
保护隔离出问题。,,重点查那里
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 10:53
发表于 2012-4-2 10:40:30 | 只看该作者 �
对  隔离保护或后极微短都会有这样的情况
发表于 2012-4-2 10:50:55 | 只看该作者 �
打下公共点的阻值,正常在400-600之间,
1 公共点阻值为0 ,主供电严重短路
2 公共点阻值几十欧姆到一百欧姆,一般为与主供电相连的某个单元电路的一组MOS管损坏,高端MOS管击穿或者阻值变小所致
3 公共点对地阻值200欧姆左右,一般是与主供电相连的单元电路的供电芯片微短路所致,也可能是与主供电相连的供电单元电路的MOS管损坏所致,阻值偏低。
  以上只是一般情况下,请勿一概而论,仅做参考
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是的差不多  发表于 2012-4-2 13:41
发表于 2012-4-2 10:51:43 | 只看该作者 �
短路了那肯定发热啊,摸摸啊,使劲摸,哪里发热拆哪里,so easy!
发表于 2012-4-2 10:55:00 | 只看该作者 �
  你可以强行飞根线试试
发表于 2012-4-2 13:43:12 | 只看该作者 �
人家是进水的机器, 本来擦完了之后有3V 5V ,-pwrshutdown 也出,就是不触发,后来因为一根过长的焊锡丝碰到了已经通电的主板上,然后听见了啪啪的声音,板子就这样挂了……
发表于 2012-4-2 13:58:02 | 只看该作者 �
直接飞线呢
发表于 2012-4-2 14:42:34 | 只看该作者 �
先看一下元器件有没有烧坏的,再摸摸
发表于 2012-4-4 20:51:58 | 只看该作者 �
烧鸡吧,电容有漏电的
发表于 2012-4-4 21:08:23 | 只看该作者 �
重点查保隔电路,看是哪一个信号引起的短路。
发表于 2012-4-4 21:38:17 | 只看该作者 �
进水的机器难得搞,先烤板吧
发表于 2012-4-4 21:49:48 | 只看该作者 �
是,进水机器是麻烦,这几天老碰进水的
发表于 2012-4-4 21:59:40 | 只看该作者 �
保护隔离具体在什么位置啊 怎么查
