查看: 3273|回复: 22
电流从0.003跳到0.005算触发吗?
发表于 2012-4-2 00:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV3000的机子。。。- -!!M67芯片的??望论坛大虾指教啊、。。!
发表于 2012-4-2 00:26:28 | 只看该作者 �
不算吧,这点变化也太少了
发表于 2012-4-2 00:47:24 | 只看该作者 �
板子没有触发要仔细检查电路
发表于 2012-4-2 07:44:45 | 只看该作者 �
没完成加电呢,,
发表于 2012-4-2 08:37:30 | 只看该作者 �
大部分供电应该还没出来
发表于 2012-4-2 09:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本算没开机 单桥问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 13:33
发表于 2012-4-2 09:36:48 | 只看该作者 �
可能有短路或者保护  却电压什么的   自己一个个查查把
发表于 2012-4-2 09:42:02 | 只看该作者 �
先换个桥看下吧,80%桥的问题
发表于 2012-4-2 10:01:38 | 只看该作者 �
不算吧
发表于 2012-4-2 10:16:18 | 只看该作者 �
这3桥合一的太容易坏了
发表于 2012-4-2 10:24:27 | 只看该作者 �
触发了,但是桥有短路
发表于 2012-4-2 13:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 13:36:17 | 只看该作者 �
换个桥看看
发表于 2012-4-2 13:40:20 | 只看该作者 �
就是没处发    你查查  电路  看看 是什么情况
发表于 2012-4-2 13:44:03 | 只看该作者 �
先查各大电感有没有短路,这机基本上单桥坏的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:57
发表于 2012-4-2 13:56:31 | 只看该作者 �
后端有短路
发表于 2012-4-2 14:53:21 | 只看该作者 �
!!!今天突然奇迹的开机了!什么事都没干。。今早一通电电流就上去了!客户拿过来只是换硬盘的,真到我们手上亮不起来了就太悲剧了!等客户自己用不亮了在叫他自己拿过来吧!要是你们的话会怎么处理这件事呢??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 16:40
发表于 2012-4-2 14:58:49 | 只看该作者 �
单桥的BGA不好做。
发表于 2012-4-2 15:13:27 | 只看该作者 �
先加焊看能不能触发,超级芯片更换的成功率很低,拆机的桥还能好点,换新的没有换成功过。
发表于 2012-4-2 15:24:32 | 只看该作者 �
应该算触发吧。。。。。。。。
