ZXCVWtest
查看: 5495|回复: 22
主板诊断卡完整版上
发表于 2012-4-1 19:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板诊断卡代码详解(对照表),特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:
     ①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。
     ②如果将cmos中设置无错误,则不严重的故障不会影响bios自检的继续,而最终出现"00"或"ff"。
     ③一开机就出现"00"或"ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。
     2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
     3、未定义的代码表中未列出。
     4、对于不同bios(常用ami、award、phoenix)用同一代码代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的bios,您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的bios芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
     5、有少数主板的pci槽只有一部分代码出现,但isa槽有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的isa槽无代码输出,而pci槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同pci槽,有的槽有完整代码送出,如dell810主板只有靠近cpu的一个pci槽有完整代码显示,一直变化到"00"或"ff",而其它pci槽走到"38"后则不继续变化。
     6、复位信号所需时间isa与pci不一定同步,故有可能isa开始出代码,但pci的复位灯还不熄,故pci代码停要起始代码上。
代码对照表
00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH) 通电延迟已完成。 ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。 键盘控制器软复位/通电测试。 可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。 已确定软复位/通电;即将启动ROM。 DMA初如准备正在进行或者失灵。
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 .
08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。 已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 RAM更新检验正在进行或失灵。
09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。 核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 第一个64K RAM测试正在进行。
0A 使视频接口作初始准备。 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。 第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
0B 测试8254通道0。 写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。 第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
0C 测试8254通道1。 键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。 第一个64K RAN的地址线故障。
0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 第一个64K RAM的奇偶性失灵
0E 测试CMOS停机字节。 CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。 初始化输入/输出端口地址。
0F 测试扩展的CMOS。 已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。 .
10 测试DMA通道0。 CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。 第一个64K RAM第0位故障。
11 测试DMA通道1。 CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。 第一个64DK RAM第1位故障。
12 测试DMA页面寄存器。 停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 第一个64DK RAM第2位故障。
13 测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。
14 测试存储器更新触发电路。 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。 第一个64DK RAM第4位故障。
15 测试开头64K的系统存储器。 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第5位故障。
发表于 2012-4-1 19:52:39 | 只看该作者 �
因为迅维帖子数字限制,所以只能分上下两个,如果大家觉得好请收藏吧,再次谢谢大家
发表于 2012-4-1 20:27:19 | 只看该作者 �
知道代码什么意思 ,有没有怎么修的解答
发表于 2012-4-1 20:32:41 | 只看该作者 �
参考 仅供参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 22:22
发表于 2012-4-1 22:57:10 | 只看该作者 �
这个不一定对哈
发表于 2012-4-2 00:38:36 | 只看该作者 �
现在的诊断卡,好多主板都跑不准,我都只能用来做大概判断用。
发表于 2012-4-2 09:26:49 | 只看该作者 �
现在有什么好的笔记本跑卡啊,可以看看开机没有
发表于 2012-4-2 13:45:24 | 只看该作者 �
本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。 ! x( A9 l9 }- Z
     3、未定义的代码表中未列出。
( C( d% O* p  }; s; [     4、对于不同bios(常用ami、award、phoenix)用同一代码代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的bios,您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的bios芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。 1 {7 t2 w7 ?; T: ]! T
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507525-1-1.html
发表于 2012-4-2 16:22:21 | 只看该作者 �
有完整版吗,不同种类的BIOS代码也一样吗,confused??
发表于 2012-4-2 16:34:58 | 只看该作者 �
学习,,我是来学习的
发表于 2012-4-2 22:29:58 | 只看该作者 �
这些 靠自己经验积累吧。
发表于 2012-4-3 00:22:32 | 只看该作者 �
上面是我就楼主抛出问题的一点心得
上面是我就楼主抛出问题的一点心得,希望大家继续畅所欲言。
   上面是我就楼主抛出问题的一点心得
   期待着.......
发表于 2012-4-3 08:50:00 | 只看该作者 �
用诊断卡 经常会出现说明书上没有的代码  我晕了个去
发表于 2012-4-5 08:11:47 | 只看该作者 �
笔记本诊断卡,用处大吗?准确吗?
发表于 2012-4-10 13:26:13 | 只看该作者 �
跑cf是什么原因啊
发表于 2012-4-10 17:52:28 | 只看该作者 �
谢谢,给新手最合适了
发表于 2012-4-10 18:27:55 | 只看该作者 �
代码不准的 我不太相信
发表于 2012-4-12 13:36:22 | 只看该作者 �
很难准确的搞明白啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-4-12 20:35:21 | 只看该作者 �
看得头大,
发表于 2012-4-15 15:34:28 | 只看该作者 �
一台电脑插4张不同的检测卡 跑不同的码 怎么解释?
