查看: 4988|回复: 16
宏基4520G 外接正常 内无输出~~~
发表于 2012-4-1 16:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520笔记本  外接正常 能进系统  内没 BL_ON开启信号 查图纸是独立显卡发出的  网上订了一个改良独立显卡  日特跑到1.5 就掉电。。。  啥问题 难道改良的不兼容、 还是板子还有其他问题?
测屏供电和高压供电都有 这个屏供电是R275 for EV_LVDS_VDDEN 到19,21脚LCD_VCCn没采用 不知道我分析的对不对 。而屏背光开启是独立显卡发出
因为INT_LVDS_BLON 这个电阻没装和R29 EV@10K_4/IV@4.7K_4 都没有  所以判断是读独立显卡发出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这本子多半是显卡的问题,再就是桥了  发表于 2012-4-10 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 21:46
发表于 2012-4-1 17:00:08 | 只看该作者 �
你看看屏线是不是好的?
发表于 2012-4-1 17:02:31 | 只看该作者 �
估计是你显卡没做好,连锡了。
发表于 2012-4-1 17:04:57 | 只看该作者 �
是什么显卡,显卡心片型号,,BLON没有,笨啊,你飞个3.3V制开启啊,这个应该是高压板供电或屏开启信号,控制一个小MOS管,转换屏上供电的,然后再测测LVDS,看看有没有1V以上电压,屏上SCLDATA SCLCLK要有3.3V,这些条件都没有再干显卡,当然排除显卡门先。。。
我的貌似是 独立显卡发出的  发表于 2012-4-1 17:11
发表于 2012-4-1 17:09:29 | 只看该作者 �
应该是显卡问题  你显卡没做好
发表于 2012-4-1 17:20:21 | 只看该作者 �
顶啊  谁来帮助我 哈哈
发表于 2012-4-1 17:51:05 | 只看该作者 �
显卡心片型号
g86-603-a2  发表于 2012-4-1 17:57
发表于 2012-4-1 17:57:21 | 只看该作者 �
g86-603-a2
发表于 2012-4-1 19:16:50 | 只看该作者 �
再重做遍显卡呢
发表于 2012-4-1 19:21:20 | 只看该作者 �
显卡啊显卡
发表于 2012-4-1 19:37:52 | 只看该作者 �
G86 703 是显卡门
发表于 2012-4-2 15:41:31 | 只看该作者 �
换631显卡改良白胶板的
发表于 2012-4-25 18:39:15 | 只看该作者 �
显卡要先通过SMBUS检查到屏才会发出BLON,你这一步漏掉了
发表于 2012-4-25 18:47:28 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2012-4-25 18:53:22 | 只看该作者 �
外接试下,有没有花屏或者其它问题,如果没有问题那显卡的问题不大,一般都是屏线的问题,那个背光开启信号是要检测到屏才会发出的,测下屏线到屏之间有没有断线。
发表于 2012-4-25 19:44:37 | 只看该作者 �
重做631看看
发表于 2012-4-25 22:27:51 | 只看该作者 �
内没显示这问题,值得研究
