ZXCVWtest
查看: 12477|回复: 26
主板问题,开机代码d3 d4 d5 03 在线等
发表于 2012-4-1 14:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机代码d3 d4 d5 03  代码就不走了,bios跳线换个口后能亮机,但提示“bios跳线错误,改正跳线后重新启动!”
主板是inter845E的主板
发表于 2012-4-1 14:57:39 | 只看该作者 �
沙发  坐等高手解决
发表于 2012-4-1 15:29:08 | 只看该作者 �
清空BIOS试试
发表于 2012-4-1 15:51:27 | 只看该作者 �
bios一跳线就清了
发表于 2012-4-1 16:36:52 | 只看该作者 �
看看内存
发表于 2012-4-1 16:38:54 | 只看该作者 �
内存好的,换过了
发表于 2012-4-1 17:49:55 | 只看该作者 �
看看内存和显卡
发表于 2012-4-1 18:23:04 | 只看该作者 �
BIOS跳线跳12  代码03  跳23正常启动后自己进入cmos设置菜单,显示屏是能显示的,F10保存后提示“把主板的跳线帽跳回12脚,然后从新开机”也就是说内存显卡都是好的
发表于 2012-4-1 18:23:30 | 只看该作者 �
内存和显卡都换过了
发表于 2012-4-1 18:27:26 | 只看该作者 �
查CMOS电路 换电池座
发表于 2012-4-1 18:38:47 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试看
发表于 2012-4-1 18:45:17 | 只看该作者 �
换上新CMOS电池,测的晶振电压两个脚都在0.25V左右正常
发表于 2012-4-1 18:46:13 | 只看该作者 �
怎么刷BIOS啊,现在接12脚显示03代码,机器不启动
发表于 2012-4-1 19:05:14 | 只看该作者 �
同意刷BIOS
发表于 2012-4-1 20:41:55 | 只看该作者 �
建议刷一下BIOSS,
发表于 2012-4-1 20:44:49 | 只看该作者 �
我用个机器,请一下bios是就可一开机,而且每次都要请bios,请问为什么,前提bios是是刚刷的
发表于 2012-4-2 14:15:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下。。路过。。。。。。。
发表于 2012-4-2 14:46:31 | 只看该作者 �
刷一下BIOSS
发表于 2012-4-2 15:37:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS就好了。
发表于 2012-10-3 16:10:28 | 只看该作者 �
刷刷刷,刷了真能好么,刷了不管用
