查看: 8633|回复: 33
长城M9WHK5屏没供电!
发表于 2012-4-1 13:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台长城M9WHK5,黑屏,测量电源板驱动板供电正常,不接排线光接灯管也能点亮,只要把屏线接到驱动板和显示器屏接口上,就没有供电了,屏上面保险是好的!大家帮忙看一下屏哪里短路了!
赞同阿德说的,一般是屏供电三极管坏了,直接在板上飞个5V过去  发表于 2012-4-20 22:36
检查驱动板排线附近的一个屏供电三级管,坏了,我碰到很多次啦,呵呵。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507402-1-1.html  发表于 2012-4-1 17:38
发表于 2012-4-1 13:15:28 | 只看该作者 �
把原来的供电断开。接可调看看屏电流是多少。判定是电源问题,还是屏电流大。
发表于 2012-4-1 13:38:16 | 只看该作者 �
电源带载能力差吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-4-1 13:47:42 | 只看该作者 �
驱动板有没有坏呢.
发表于 2012-4-1 14:15:54 | 只看该作者 �
我碰到过一个 不是屏的问题 是驱动板的问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-1 16:21
发表于 2012-4-1 14:59:15 | 只看该作者 �
电源板带不起负载。
发表于 2012-4-1 15:13:52 | 只看该作者 �
换驱动板试试
发表于 2012-4-1 16:25:14 | 只看该作者 �
屏短路了应该是
发表于 2012-4-1 16:37:09 | 只看该作者 �
黑屏,说明屏上供电是正常的呀,液晶都反转避光了,应该是信号问题吧。仔细看看是信号没产生还是短路了
发表于 2012-4-1 16:40:38 | 只看该作者 �
很可能是驱动板问题,用通用驱动板看能不能点亮。屏短路保险早就完蛋了
发表于 2012-4-1 17:38:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 17:41:41 | 只看该作者 �
估计是驱动板
发表于 2012-4-1 17:52:53 | 只看该作者 �
什么牌子的显示器,我感觉是驱动板上的问题,你换一块板再试试呢!
发表于 2012-4-1 19:18:47 | 只看该作者 �
电源负载的问题
发表于 2012-4-2 19:38:20 | 只看该作者 �
主芯片坏了
发表于 2012-4-2 21:23:23 | 只看该作者 �
灯管对屏壳漏电,碰到过
发表于 2012-4-2 22:01:42 | 只看该作者 �
长城的很多这个问题 我都是把AD板的屏线接口下面那个三级管那直接硬接个5V 上去就好了  从没返修过。
发表于 2012-4-2 23:23:27 | 只看该作者 �
电源带负载的能力差,长城的电源发热量大呀,电容没有鼓包的也要换啦,这个很可能不是屏上的问题,你给换个屏看看也是简单的方法。
发表于 2012-4-3 13:22:54 | 只看该作者 �
谢谢大家,我这没有代换的屏,就是不明白到底是哪的问题!不接屏一切都正常,一接屏线就不好使了,屏线也换过了!驱动板的那个三极管呢?
发表于 2012-4-3 14:13:12 | 只看该作者 �
