查看: 3151|回复: 7
联想c462a冷机开机好长时间屏才显示的怪病
发表于 2012-4-1 10:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了一个联想c462a的机子,冷开机通电要等两三分种屏才开始显示出现logo。然后再关机就可以很快开机显示,进入系统玩什么都正常有时会死机一次。冷机开机黑屏时各电感电压5v,3.3v,1.8v,1.5v,1.05的cpu电压都正常,电流到1.02A(带cpu,内存,风扇,不带硬盘等等)没有跳变,cpu和内存换过,cpu电容更换了,cpu的供电管理max8770也加焊过,bios也刷了,可就是不好,大家帮忙看一下问题应该在那里啊。
摸索中还发现一个问题不解,cpu供电是两相供电的,冷机开机通电时这两相供电的开关管的G极都有4.75V左右的电压,cpu供电电压为1.06V,等过上两三分钟后,其中第二相供电的G极的电压没了,然后两秒后屏就显了。查了max8770的针脚没有找到可以控制cpu单相供电的控制信号啊
我再补充一点:开机进入系统后第二相供电的G极又有4.75V电压了,cpu电压为1.23V,然后关机再开机,cpu的第二相供电的G极开始都没电压,cpu供电电压为1.06V,屏也很快就显示了,等进入系统第二相供电又有电压了。
发表于 2012-4-1 10:43:36 | 只看该作者 �
个人觉得,第二相供电的G极肯定在8770上,也许是8770 的问题,不如换个试试。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 16:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 10:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 10:46
发表于 2012-4-1 10:47:28 | 只看该作者 �
我遇见过 IBM SL400的机子也是这种情况。开机大约1分钟才出现开机画面,没找到合适的解决方案
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
这种情况会不会是电阻 阻值变打了。  发表于 2012-4-1 10:49
发表于 2012-4-1 11:12:06 | 只看该作者 �
干嘛不把图放上去呢
发表于 2012-4-1 11:24:37 | 只看该作者 �
LZ又没有考虑扫描一下硬盘呢,有可能硬盘的绿道多了,影响到进系统的速度
发表于 2012-4-1 16:35:30 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题呢?有没有刷过?
发表于 2012-4-1 17:12:03 | 只看该作者 �
联想戴尔 有一批机器 硬盘问题就会是这样的毛病。不过一般都是在冬天才出现的 。硬盘是不是西数的。
是的话你可以换个硬盘试一下
发表于 2012-4-1 19:07:01 | 只看该作者 �
是不是外设问题呢
