查看: 3680|回复: 37
F41M集显不过内存求助啊....
发表于 2012-4-1 09:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个F41M集显机器跳EO不过内存,北桥南桥,时钟BIOS连EC多换了,CPU也换了就是不过内存,有没有人修过这样的机器帮忙给点意见,内存阻值时钟总线多正常的,就是不过内存,CPU供电是0.88V是不是底了.还有网卡跟声卡跟全拆了还是一样毛病.头疼请高手帮忙.
刷了BIOS了吗?先看SPD有没有?如没有,应该没跑U,如时过了,那应该是38位  发表于 2012-4-6 10:45
CPU供电属正常  发表于 2012-4-2 09:26
发表于 2012-4-1 10:21:10 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗?
发表于 2012-4-1 10:21:39 | 只看该作者 �
反正你都换完了不如把板子一起换了吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样修板没意思  发表于 2012-4-6 10:46
同意楼主: 5
哈哈哈 有理  发表于 2012-4-2 09:27
发表于 2012-4-1 10:41:48 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:06
反对楼主: 5
不划算  发表于 2012-4-2 09:28
发表于 2012-4-1 10:42:54 | 只看该作者 �
这个肯定刷过的
发表于 2012-4-1 13:38:45 | 只看该作者 �
cpu座呢换过没有
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你简直就是站起说话,腰不疼哦。,。。  发表于 2012-4-6 11:11
反对楼主: 5
这个不要乱换,换多了板也就挂了  发表于 2012-4-6 10:47
同意  发表于 2012-4-1 14:01
发表于 2012-4-1 13:41:13 | 只看该作者 �
也有可能是声卡,网卡那引起的,现在的板子不好解释
发表于 2012-4-1 14:13:38 | 只看该作者 �
我也有一台没有修好,最后给客户换板子了。测几个电压都正常,就是不走码,时钟也有。
发表于 2012-4-1 14:18:50 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是内存?
发表于 2012-4-1 14:20:36 | 只看该作者 �
仔细检查电路,肯能就是北桥的问题,可能在你修的时候,弄掉了小的电阻什么呢,。仔细看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:53
发表于 2012-4-1 14:51:26 | 只看该作者 �
路过学习了。顶
发表于 2012-4-1 14:53:04 | 只看该作者 �
问题是头疼的 但还是
发表于 2012-4-1 14:58:36 | 只看该作者 �
换北桥试试
发表于 2012-4-1 15:14:02 | 只看该作者 �
早换了  希望提供点有用的信息
发表于 2012-4-3 13:18:16 | 只看该作者 �
麦兜凌飞 发表于 2012-4-1 13:38
cpu座呢换过没有
座子灯测试多是正常的  好象没必要换吧
发表于 2012-4-3 13:20:45 | 只看该作者 �
这机器是一修机  拿过来就是不过内存  也没进水
发表于 2012-4-3 13:21:28 | 只看该作者 �
武彬彬 发表于 2012-4-1 14:18
楼主怎么确定是内存?
跑E0 我不是说的很清楚了啊 你是不是混分的啊?
发表于 2012-4-3 13:26:39 | 只看该作者 �
我有修到过这机器  是CPU PG信号线有问题
发表于 2012-4-3 13:27:52 | 只看该作者 �
可不可以 具体说下
发表于 2012-4-3 14:22:00 | 只看该作者 �
那就爬图看看U的信号那个没出来
