查看: 5070|回复: 10
这样改造测试卡,不知道行不行
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-6 08:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看了PCI引脚的定义,发现通过改造PCI的测试卡,可以用于有LPC插针接口笔记本主板,不过由于PCI测试卡使用的工作电压为5V,还得加一个5V给测试卡,这就要发挥你的想象力了。DIY者可以做一个PCI接口到LPC的转接线,这样就可以把PCI测试卡用于LPC接口。图中红字对应的是PCI引脚,PCI定义是B26(C_BE3),B33(C_BE2),B44(C_BE1),A52(C_BE0),这四个引脚分别对应图中的LPC的AD3,AD2,AD1,AD0
郁闷,每个人都认为我把PCI的AD[3:0]和LPC的AD[3:0]是一样,就没有人看下PCI引脚定义,LPC_AD3对应的是PCI的C_BE3即B26脚,LPC_AD2对应的是PCI的C_BE2即B33脚,LPC_AD1对应的是PCI的C_BE1即B44脚,LPC_AD0对应的是PCI的C_BE0即A52脚,我看了PCI测试卡结合PCI引脚定义才发现它们的对应关系。
[ 本帖最后由 淡泊明志 于 2008-6-6 09:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黑马思路 + 2 个人先收藏先。
发表于 2008-6-6 08:37:50 | 只看该作者 �
这个AD跟PCI的AD不是一码事。
发表于 2008-6-6 08:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-6 08:55:32 | 只看该作者 �
PCI上的AD[3:0]不等同于LPC的AD[3:0]
发表于 2008-6-6 10:43:08 | 只看该作者 �
噢,不好意思,没仔细看清你说的意思。C_BE跟LPC的LAD是对应的?我不知道C_BE是做什么的。
发表于 2008-6-6 10:44:21 | 只看该作者 �
是AD信号线的选通?
发表于 2008-6-6 10:58:39 | 只看该作者 �
你手上如果有PCI测试卡,拿来跑线路对比PCI引脚定义就知道是测试卡取代码的关键引脚,论坛上有MINIPCI-E的诊断卡卖,原理是利用MINIPCI-E卡中的几个关键引脚实现的,给你看一下MINIPCI-E中的关键引脚
发表于 2008-6-7 22:50:11 | 只看该作者 �
我觉得现在工具世面上都有了,没有必要去自己改了,没什么实际意思
发表于 2008-6-7 23:44:43 | 只看该作者 �
同意视之霸的观点....................
发表于 2008-6-8 21:31:34 | 只看该作者 �
能发现创新 还是很值得欣赏的 ,如果都不去研究   ,也就不会发展  不会出新东西了
发表于 2008-6-15 01:55:28 | 只看该作者 �
否定你这样的实验,不过我早实验过,失败告终,都是粗心的原因,首先pci和lpc的白皮书不一样,引脚定义不一样,post的原理都是用080h的iow的data来显示的,在pci中容易实验,只要把ad0-ad11的线引出来,用地址锁存器,把080h的地址先锁存,当c/be=iow的时候,送出一个允许信号,把当前的 data同过bcd译码器显示出来,lpc采用lad0-lad3的线路,传输一个080h的地址就要发出3次的传输命令,数据也要2次,还有很多很难理解的规定,所以你这个实验是绝对失败的,不排除你做出来的东西可以跑码,但是跑码肯定是错误的代码
[ 本帖最后由 sulin 于 2008-6-15 01:59 编辑 ]
