查看: 4005|回复: 18
内存Flash焊接检查技巧
发表于 2012-4-1 08:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存Flash焊接检查技巧,我是使用纸片来进行检查的,简单快速。
发表于 2012-4-1 08:44:26 | 只看该作者 �
如果是高手请跳过{:soso_e112:}
发表于 2012-4-1 09:04:36 | 只看该作者 �
中间的怎么检查??
发表于 2012-4-1 09:06:43 | 只看该作者 �
如何中间的有虚焊怎么检查。
发表于 2012-4-1 09:13:36 | 只看该作者 �
不错的方法 仁者见仁 智者见智
发表于 2012-4-1 09:16:21 | 只看该作者 �
这样的用眼睛看就行了,那中间的脚位你也检不了啊,只能看看边上的脚
发表于 2012-4-1 09:30:44 | 只看该作者 �
只要适合自己,就是最好的
发表于 2012-4-1 10:32:29 | 只看该作者 �
眼看就能看出来
发表于 2012-4-1 10:34:01 | 只看该作者 �
感觉没这么麻烦吧,家个40倍的带灯放大镜就完全可以用肉眼观察到了。
发表于 2012-4-1 19:00:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主 以后试试看
发表于 2012-4-1 21:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 11:11:07 | 只看该作者 �
恩!那以后试试,那2代三代的怎么弄呀还有没有办法现在?
发表于 2012-4-2 12:17:42 | 只看该作者 �
那只能焊好后上机检测了
发表于 2012-4-2 12:19:14 | 只看该作者 �
有时接触太紧密看不出来的
发表于 2012-4-2 16:16:08 | 只看该作者 �
有方法总比没有方法好。。可以借鉴的借鉴~不能的自己想点其他办法解决。。
发表于 2012-4-3 09:02:55 | 只看该作者 �
谢谢大家支持。
发表于 2012-4-3 09:03:37 | 只看该作者 �
sark 发表于 2012-4-2 12:19
有时接触太紧密看不出来的
所以要用纸片嘛
发表于 2012-4-3 09:39:58 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2012-4-1 19:00
谢谢楼主 以后试试看
不用谢应该的。
发表于 2012-4-5 00:49:04 | 只看该作者 �
放大镜肉眼观察,有时看不到就全部重新焊过,脚位锡点颜色、反光不正常,就重新焊过
