ZXCVWtest
查看: 2625|回复: 8
开机动画制作
发表于 2012-4-1 08:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机动画制作.zip (1.89 MB, 下载次数: 40)
发表于 2012-4-1 08:56:27 | 只看该作者 �
什么开关动画制作,没得个详细介绍,那个晓得你是不是骗点的哟。搞个介绍噻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:02
发表于 2012-4-1 09:05:10 | 只看该作者 �
这个程序是针对计算机开机动画的吗?
发表于 2012-4-1 09:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 09:13:17 | 只看该作者 �
噢,多谢了,好东西。。。
发表于 2012-4-1 09:40:12 | 只看该作者 �
就是,我还以为是主板的呢。
发表于 2012-4-1 10:25:41 | 只看该作者 �
你下次发帖说清楚一点、不要等到别人下了之后才知道没什么用
发表于 2012-4-1 11:52:17 | 只看该作者 �
使用方法:
使用此工具前请您备份相应的FW文件。
您可以打开任意位置经过加密的FW文件。
注意事项:
    1.更换图片的要求:
        a.图片数目为22幅
        b.文件名为BOOT1,BOOT2,...,BOOT22
        c.像素为128*32
        d.黑白图片
       注:在操作过程中会根据不同方案的软件提示您多少幅图片是有效的。
     2.对于不同的加密狗,请更换文件:安装目录/PictureChange/scdmp3dog.bin
     3.此软件必须配合相应的加密狗才可以工作.
     4.打开FW文件时如果提示"不正确的Firmware文件"可能是如下原因:
       a.狗的驱动没有安装好
       b.您还没有更换所使用加密狗的scdmp3dog.bin文件
       c.FW文件本身不正确
       相应的解决办法如下:
       a.安装加密狗的驱动程序,如果没有安装此驱动程序您的量产工具也不能使用
       b.请从我公司申请相应加密狗scdmp3dog.bin文件,更换方法参照:注意事项2
       c.请重新申请相应的FW文件
setupv11.exe
       新增功能:
              支持未加密的BIN文件修改。
setupv12.exe
       给用户开放Productor和Device name的修改权限。
setupv13.exe
       V12只支持密码8位数,V13已个修成支持密码20位。
PictureChangeV1.51.exe修改内容:
1.增加开机动画中128*64黑白图片处理。
2.增加开机动画中96*64彩色图片处理。
3.增加关机动画修改功能。
PictureChangeV1.53.exe修改内容:
修改默認語言增加到32國.
PictureChangeV2.0.exe
增加語言選擇功能。
发表于 2012-4-1 12:09:17 | 只看该作者 �
使用方法:
使用此工具前请您备份相应的FW文件。
您可以打开任意位置经过加密的FW文件。
注意事项:
    1.更换图片的要求:
        a.图片数目为22幅
        c.像素为128*32
        d.黑白图片
       a.狗的驱动没有安装好
       c.FW文件本身不正确
       相应的解决办法如下:
       c.请重新申请相应的FW文件
setupv11.exe
       新增功能:
              支持未加密的BIN文件修改。
setupv12.exe
setupv13.exe
3.增加关机动画修改功能。
修改默認語言增加到32國.
增加語言選擇功能。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢楼主。  发表于 2012-4-1 14:52
