查看: 12557|回复: 10
bq24740代换bq24751
发表于 2012-4-1 00:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bq24751的电源管理芯片找不到,查了一下论坛,没有这方面的资料,用bq24740代换,发现可行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:53
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
二木之飞 + 6 很给力!
发表于 2012-4-1 08:39:30 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-1 09:30:46 | 只看该作者 �
定义脚都不一样  还敢上!  呵呵  幸好能用!
发表于 2012-4-1 09:04:43 | 只看该作者 �
神马机器上的啊 楼主?
是SONY 本上的 换了好几个了  发表于 2012-4-5 18:04
发表于 2012-4-1 00:56:19 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2012-4-1 09:51:24 | 只看该作者 �
技术在于尝试
发表于 2012-4-1 12:50:29 | 只看该作者 �
这是非常好的维修经验,
发表于 2012-4-2 08:24:03 | 只看该作者 �
BQ24753我试过也可以代换
发表于 2012-4-20 15:58:56 | 只看该作者 �
实践才是王道
发表于 2014-12-3 13:32:36 | 只看该作者 �
不需要改啥东西吗
发表于 2014-12-3 13:47:39 | 只看该作者 �
定义脚都不一样 ,真的能能用吗?不会烧东西吧
