查看: 10166|回复: 22
联想U460笔记本亮度调节的奇怪问题??
发表于 2012-4-1 00:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一联想U460笔记本,屏幕摔坏。换屏后,开机进系统,屏幕亮度只能调节2个档,一个亮一个暗(之前正常调节10个档)屏幕亮度工具条显示一个阶梯,无法再调节上去,求解决方法????
但是,开机进BIOS或自检画面(pause住),调节亮度又明显有10个档的亮度变化,变化均匀,调节是正常的,求解????
更换的屏幕是网购的,说是友达的屏,但是鲁大娘检测又是联想的屏,搞不懂到底怎么回事,求高手指点???
发表于 2012-4-1 00:37:25 | 只看该作者 �
进PE有几个档啊?
发表于 2012-4-1 00:39:51 | 只看该作者 �
买一片原装的吧,另外一片留作备用.
发表于 2012-4-1 00:44:44 | 只看该作者 �
要是不满意这块,就退了,换一块
发表于 2012-4-1 00:52:40 | 只看该作者 �
最好换原装的吧!!可能替换的有问题
发表于 2013-8-12 16:17:42 | 只看该作者 �
遇到同样的问题。屏幕碎了,换了同型号的友达。bios界面下有10档亮度,系统下只有2档
发表于 2016-2-18 12:22:56 | 只看该作者 �
今天我也遇到了,不知道怎么弄
发表于 2017-4-25 23:00:18 | 只看该作者 �
惨,我也有一台三星的
可能是你们换的屏幕和原来的屏幕的型号不一样吧,尽量找原装的屏幕试一下  详情 回复 发表于 2017-4-26 06:03
发表于 2017-4-26 06:03:24 | 只看该作者 �
zwchen273 发表于 2017-4-25 23:00
惨,我也有一台三星的
发表于 2017-4-27 19:07:30 | 只看该作者 �
屏不配吧,不然就可能是屏本身有问题
发表于 2017-4-27 19:18:03 | 只看该作者 �
屏幕不一样有时也调不了亮度,跟屏内部的码片有关系
一般使用编程器刷一下就可以啦,也可以买原装屏  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:20
发表于 2017-5-2 16:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 01:22:19 | 只看该作者 �
重装下系统  试试
发表于 2017-5-4 16:31:57 | 只看该作者 �
换原装的吧
发表于 2017-5-4 16:33:00 | 只看该作者 �
重装一个系统试试
发表于 2017-5-4 16:38:06 | 只看该作者 �
下个热键功能看看
发表于 2017-5-4 16:47:03 | 只看该作者 �
这个应该刷下屏幕码片就行吧
发表于 2017-5-4 18:36:45 | 只看该作者 �
过来看看,回复一下
发表于 2017-5-4 20:38:33 | 只看该作者 �
重装一下功能键驱动
发表于 2017-5-5 08:33:12 | 只看该作者 �
找个其他压坏的屏幕 只测试背光就知道是不是屏幕不兼容了
