查看: 3946|回复: 16
低成本仿高挡二温BGA的想法
发表于 2012-3-31 22:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先申明,只是设想,成功还差二步,一重新设计上在电脑壳上的超简支架,二电子温控,控制双向可控硅的电路图.
所用材料: 旧电脑壳一个 电子温控加探头60元 双向可控硅 ?元 光波灯管4支20元 光波反光盘2个15元 不锈钢烧烤架2个6元
超简支架不超10元 运费2次最多30元  不计热风枪,成本150元不到.
电子温控,控制双向可控硅,求双向可控硅的型号与电路图和大家的修改建议.
详细看第一张图.
补充内容 (2012-4-1 13:12):
1,加热问题鲜决,就是温控仪 加 换过BTA16的电扇用可控硅调速器.加热快慢可任你调整了.
补充内容 (2012-4-1 22:15):
2,适合电脑箱BGA用的漂亮支架模型设计成功,能前后调,能上下左右旋转,还能上下调枪头高度.
  ( 现存问题是: 价低精度高的温控仪选那种?)
hjq
建议不要用这种灯管,加热太快板子容易变形,下加热须缓慢加温和缓慢降温才安全.  发表于 2012-3-31 22:53
发表于 2012-3-31 22:45:53 | 只看该作者 �
2000W炉子的双向可控硅是 BTA16-600 或者BTA16-800足够用。
网上有4根灯管的光波炉卖的。如觉得方便可以直接买。
廉价的小太阳取暖器不管器外观形状如何,拆下里面的灯管架子改造成4根灯管更接近产品,矩形的。反正这种取暖器里只有壳子,开关,2根灯管和灯管架子(包括反光器),还有一个不太好的防护网,此外没别的,这种灯管2元/根都可以买到,300W或400W都有。价格贼便宜。原来有2根,补上两根就够。加起来30元足够。给个链接,随便选一个了。http://s.taobao.com/search?q=%D0%A1%BD%F0%D3%E3%C8%A1%C5%AF%C6%F7%B0%FC%D3%CA&initiative_id=staobaoz_20120331
BTA16、BTB16.pdf
63.92 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不用拆,取暖器放倒就可用了,连放板网也省了,(只加电子温控嚣,调速器另加二支灯管,在做个简易支架),完工. 优点:制作更简单. 缺点:外观不专业,  发表于 2012-4-1 12:56
发表于 2012-3-31 22:47:43 | 只看该作者 �
快研究,造出来给大家用
发表于 2012-3-31 22:54:40 | 只看该作者 �
建议不要用这种灯管,加热太快板子容易变形,下加热须缓慢加温和缓慢降温才安全.所以建议用红外发热砖.
同意楼主: 0.0
分析过可调台灯电路没有,跟那一样,只不过是功率不一样而已.  发表于 2012-4-1 09:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 09:07
这个简单,你再加个开关切换,就变为了4管串联了,加温也就不会太快了,如果还快,可对可控硅做调整,相当于降压调温.  发表于 2012-3-31 23:10
发表于 2012-3-31 22:56:13 | 只看该作者 �
继续研究!!支持做出来后分享下!!!
发表于 2012-3-31 22:58:41 | 只看该作者 �
确定靠谱吗?
发表于 2012-3-31 22:58:57 | 只看该作者 �
这个还不错比那个改吹棉花糖的实用多了,等你结果
发表于 2012-3-31 23:00:22 | 只看该作者 �
牛啊!!!真的想说一句,只要有想法,什么都可以做!!!!
发表于 2012-3-31 23:28:34 | 只看该作者 �
快研究出来,我第一个买。
发表于 2012-3-31 23:42:43 | 只看该作者 �
等待楼主好的结果。
发表于 2012-4-1 09:22:03 | 只看该作者 �
不错,好东西就是产生的
发表于 2012-4-1 09:23:11 | 只看该作者 �
自己动手,丰衣足食。
发表于 2012-4-1 09:36:17 | 只看该作者 �
下加热温度传感器放在哪呢?建议用3温区才是最合理的。
发表于 2012-4-1 11:10:49 | 只看该作者 �
赶快造出来,期待
发表于 2012-4-1 13:13:33 | 只看该作者 �
救救我们这穷苦的人吧..快点造出来吧!一定买
发表于 2012-4-3 21:32:15 | 只看该作者 �
上个能上下,左右,前后,万向调的角铁做BGA支架模型图.
发表于 2012-4-4 11:52:05 | 只看该作者 �
等待楼主好的结果。
