查看: 12700|回复: 15
校园网中有两个路由器,设置的IP地址相同?会提示ARP攻击?
发表于 2012-3-31 22:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一个路由器有光纤接入转发设备(设备IP地址是192.168.1.1).
另一个路由为无线路由某教师宿舍使用笔记本无线上网所用(DHCP关闭,当交换机使用,WAN端口空闲不接),但是该设备IP地址也是192.168.1.1。
故障:接上无线上网设备,校园网局域网出现时断时续现象,开始以为是网线短路了。结果检查没有,后来,有老师反映设置360安全卫士中的ARP局域网防护功能就可以正常上网不掉线了。
结果这一招行,但是一直的攻击源为两个192.168.1.1路由设备。
请问各位朋友,该如何解决故障?谢谢。
更换其中一个路由设备192.168.1.1 为192.168.0.1能行么?
以下图片中显示的为两个路由设备的MAC地址。
不过有时候也会显示其他MAC地址(应该是老师电脑网卡MAC)
发表于 2012-3-31 23:45:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接把关闭DHCP的路由器IP地址改为其它地址就可以了,如:192.168.1.3。
发表于 2012-3-31 23:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最简单的方法,就是把那个无线上网的路由器网段换成192.168.2.1的网段,dhcp关闭,线继续接在LAN口即可~
发表于 2012-3-31 23:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过你这个 两次攻击的 mac地址都不一样,很有可能你们局域网内有机器中了arp病毒或者使用了arp攻击软件,
发表于 2012-3-31 23:56:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用作交换机的地址关掉应该也行
发表于 2012-4-1 00:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理解错了 是用的无线桥接吗  那要设置成192.168.1.2或者以后都行
发表于 2012-4-1 07:26:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
以上图片中显示的为两个路由设备的MAC地址。
发表于 2012-4-1 07:28:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习!!!
发表于 2012-4-1 07:59:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
网络拓扑是什么样的?
发表于 2012-4-1 08:28:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
将第二台路由器设为动态IP(即自动获得)交换机模式
发表于 2012-4-1 09:08:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
都设置成自动获取IP,防止IP冲突
发表于 2012-4-1 09:29:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
对局域网络不太懂 学习了
发表于 2012-4-1 10:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
关dhcp,改两个网段就好了~!
发表于 2012-4-1 12:18:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
虽然禁止了DHCP,但IP是有冲突的,建议修改第二个的IP地址。
发表于 2012-4-2 00:19:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要IP不是同一网段就OK的啦
发表于 2012-4-2 07:11:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
更改IP网段
