查看: 3081|回复: 4
仁宝la-3691p RTCVCC无。
发表于 2012-3-31 21:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,RTCVCC对地二极体值0.376V,三个小电容和电池全折了,无效,不知道是不是南桥的问题?
PR23和PR24阻值正常。
发表于 2012-3-31 21:52:52 | 只看该作者 �
不太清楚,等高手来解决吧!
发表于 2012-3-31 22:22:51 | 只看该作者 �
在C41两端强行加1V的电压。如果南桥温度不正常那就是挂了。温度正常那就是C41前面是电路有问题
发表于 2012-3-31 22:35:00 | 只看该作者 �
PQ4导通条件到了未?
发表于 2012-3-31 23:33:45 | 只看该作者 �
就查RTC电路呀,
