查看: 2209|回复: 13
宏基,插电就短,求思路@
发表于 2012-3-31 20:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到处电容短路,求简明又完全的诊断步骤,拆了一天也没找到坏的元件
补充内容 (2012-4-1 09:59):
问题已经找到了,是显卡5V上下场管全烧掉了,导致短路,害我拆了一天的电容。
发表于 2012-3-31 20:49:34 | 只看该作者 �
考虑下主供电短
发表于 2012-3-31 20:58:18 | 只看该作者 �
用电击法呀。
发表于 2012-3-31 21:12:31 | 只看该作者 �
到处都短?全板都短呀
发表于 2012-3-31 21:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧一下就出来了
发表于 2012-3-31 21:49:09 | 只看该作者 �
分路法,分成一部分一部的就拆好些,电烧法很容易烧坏其它东西
发表于 2012-4-1 01:04:35 | 只看该作者 �
一部分一部分断开检查看看!!这样总能查到问题的!!
发表于 2012-4-1 08:15:41 | 只看该作者 �
像这种情况,先锁定短的大致范围,再用烧机法烧(低电压大电流),很快就可以找出问题元件。
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-4-1 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:11
发表于 2012-4-1 08:56:44 | 只看该作者 �
先断路分段确定位置在烧呀
发表于 2012-4-1 09:50:59 | 只看该作者 �
哎,真是个杯具
发表于 2012-4-1 09:54:12 | 只看该作者 �
烧一下就能明白到底是 主供电芯片 还是其他元器件问题!!!
发表于 2012-4-1 09:56:05 | 只看该作者 �
烧鸡大发就可以知道了
发表于 2012-4-1 10:11:47 | 只看该作者 �
最好先分段,在烧机法,低压慢慢掉高。
发表于 2012-4-1 10:23:46 | 只看该作者 �
显卡5V的MOS管?插电就短? 不会是待机5V短了吧!
