查看: 2474|回复: 12
华硕的机子做系统
发表于 2012-3-31 17:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   做完系统  摄像头倒过来了 真惊人啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇见过 ,客户还叫我给拆开,再把摄像头反过来。  发表于 2012-4-1 11:20
发表于 2012-3-31 17:46:22 | 只看该作者 �
上官网吧 就行了 驱不对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 18:20
发表于 2012-3-31 17:48:24 | 只看该作者 �
必须是驱动不对..有的SP驱动都不能用万能的装
发表于 2012-3-31 18:09:23 | 只看该作者 �
你要查看硬件的id码对应的驱动下载
发表于 2012-3-31 18:18:15 | 只看该作者 �
果断驱动问题,我以前也出现过这种情况!
发表于 2012-3-31 20:04:14 | 只看该作者 �
把驱动盘或者到官网下的驱动装上应该就会好了
发表于 2012-3-31 20:10:13 | 只看该作者 �
驱动问题     没遇到过   但是可以肯定
发表于 2012-3-31 20:15:46 | 只看该作者 �
驱动不对,装太多华硕系统了。
发表于 2012-3-31 20:37:14 | 只看该作者 �
上官网下个就OK
发表于 2012-4-1 11:12:59 | 只看该作者 �
华硕的机子就是这样、上官网下一个驱动就好了
发表于 2012-4-1 11:20:54 | 只看该作者 �
呵呵,估计LZ以前没有装过华硕的系统,华硕的就这个样,官网上的驱动一打就OK了
发表于 2012-4-1 12:02:45 | 只看该作者 �
把视频设置下就好了,不用换驱动的
发表于 2012-4-2 00:38:16 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友的解答
