查看: 5448|回复: 22
开机硬盘接口部分被烧,用什么代换?
发表于 2012-3-31 17:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个管子当时烧得很糊,已经看不清楚标识了,不清楚是什么管子?求助大虾们。
发表于 2012-3-31 17:30:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说一下机器型号或者板号别人才能帮到你
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 18:52
发表于 2012-3-31 18:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
供电接口那边 无非不就是保险  要么就是稳压的什么东西么  或者电压转换   应该可以跳过这个东东飞线吧  只要你搞清楚后级的具体工作状态
发表于 2012-3-31 18:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6个脚的吗??
发表于 2012-3-31 18:29:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
要不是保险管。要不是电容,你看下电路应该可以估计出来
发表于 2012-3-31 19:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压二极管   大的12V的小的5V   随便一个报废硬盘拆个按上就好
发表于 2012-3-31 19:38:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拍照技术比较差,发张清楚的来
发表于 2012-3-31 20:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看电路    估计好了
发表于 2012-4-1 09:11:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
相片质量那么差,清楚的或把什么牌子 多大的硬盘  啥型号发发啊
发表于 2012-4-1 09:20:02 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
应该是个保护二极管吧。基本在硬盘板上的供电,都是用二极管做保险的。拆掉应该就能正常了!
发表于 2012-4-1 10:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接摘掉就好了,用来保护的,不放心找一个旧的上面拆个,
发表于 2012-4-1 12:17:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
希捷盘那是个保护二极管没有一样能用的 如果不能用检查供电可能有短路才烧那二极管的
发表于 2012-4-1 13:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压管,万一没有直接取掉不要了
发表于 2012-4-1 17:32:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
图片模糊 看不清啊{:soso_e118:}
发表于 2012-4-2 09:50:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换个板不就好了吗。
发表于 2012-4-3 15:42:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
起稳压保护的稳压管,在别的板上取个换上就好了。
我有个 7200.9 160G 硬盘 电机控制芯片烧了 是不是必须得同型号带换啊  发表于 2012-4-23 15:12
发表于 2012-4-5 19:27:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换个板
发表于 2012-4-7 13:12:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-4-10 01:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是个保护,拆了一样用。
不过下次就烧芯片了。
发表于 2012-4-11 10:01:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳压二极管,不换也行,下次可能板就废了。
