ZXCVWtest
查看: 8191|回复: 29
主板上的串口是有哪个桥芯片控制的???
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-31 16:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主板昨天还好好的在我这里放着呢,今天开机不知为什么硬盘串口都不能用了,奇怪了,有人说是南桥的问题,说是做桥的话有风险,难道我还要免费给他修个主板,奇怪自己怎么为坏了呢?求解啊
发表于 2012-3-31 16:58:10 | 只看该作者 �
你用风枪吹下桥 如果可以了就是桥虚了 或打USB阻止 看来你很菜
发表于 2012-3-31 17:05:06 | 只看该作者 �
看看CMOS里的SATA有没有打开
发表于 2012-3-31 17:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 17:17:58 | 只看该作者 �
你确定硬盘和线没问题 那你就风枪吹桥看看 是台式吗?
发表于 2012-3-31 17:26:40 | 只看该作者 �
是的,台式机,风枪温度多少啊,要吹多久
发表于 2012-3-31 17:29:11 | 只看该作者 �
上点焊膏 温度200多就可以把焊膏从一边吹进去 另一边出来 然后温度稍微高点从上面加热1 2分钟就可以  风开最大
大兄弟!你要看是什么风枪好不好!要是850开最大的话太容易爆桥了!!!要是858开最大还不一定能够呢!!!  详情 回复 发表于 2012-3-31 19:21
大兄弟!你要看是什么风枪好不好!要是850开最大的话太容易爆桥了!!!要是858开最大还不一定能够呢!!!  发表于 2012-3-31 19:21
发表于 2012-3-31 17:37:17 | 只看该作者 �
wangyi131 发表于 2012-3-31 17:29
上点焊膏 温度200多就可以把焊膏从一边吹进去 另一边出来 然后温度稍微高点从上面加热1 2分钟就可以  风开最 ...
那我直接做桥不就行了,有风险没有
发表于 2012-3-31 18:03:03 | 只看该作者 �
做桥也有风险的啊
发表于 2012-3-31 18:10:52 | 只看该作者 �
你看下COSM里面认硬盘吗?换个硬盘试试,如果还不认串品芯片一般在串口付近,长方行,加焊一下。
发表于 2012-3-31 18:25:50 | 只看该作者 �
等待好消息,学习下
发表于 2012-3-31 18:27:25 | 只看该作者 �
你主板是不是有点老了哦   应该是BIOS没有打开接口
发表于 2012-3-31 18:40:56 | 只看该作者 �
BIOS打开接口了
发表于 2012-3-31 19:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 20:11:12 | 只看该作者 �
bios的原因大,不一定是南桥
发表于 2012-3-31 21:47:25 | 只看该作者 �
支持,7楼的专业
发表于 2012-3-31 21:58:12 | 只看该作者 �
先从最简单的看起~接口>硬盘线>硬盘>BIOS>...{:soso_e113:}
发表于 2012-3-31 21:59:36 | 只看该作者 �
BIOS设置没有问题的话那肯定就是南桥问题了.没做过的话你还是拿块坏板先试一下吧.风险大小跟你的技术高底成反比.
发表于 2012-3-31 22:45:28 | 只看该作者 �
为什么要放你这里?放你这里你怎么会发现有这个问题?肯定是人家故意的 你坚持串口的供电有没有 或者进BIOS里面去看看有没有识别到HDD  没有的话就压一下SB  再该怎么做你懂的
发表于 2012-3-31 23:06:17 | 只看该作者 �
主板装到机箱里面去没有,看一下是不是主板顶机箱里面的铜柱了
