查看: 3213|回复: 10
关于分析 LA-3691P图纸的疑问。
发表于 2012-3-31 16:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,想问:VIN 经过4个1K的电阻和一个小的MOS管转换,得到的B+供3.3V 5VALWP 产生电路使用,电流是不是太小了?
联想C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.pdf (1 MB, 下载次数: 512)
发表于 2012-3-31 16:11:20 | 只看该作者 �
这个B+是预充电用的 还要跟后面走两个大管子的B+ 并联起来用
一直把你当做神!  发表于 2012-3-31 16:26
发表于 2012-3-31 17:16:34 | 只看该作者 �
MOS管作用是电流放大
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-31 17:34:17 | 只看该作者 �
充电用的高了直接飞了
发表于 2012-3-31 18:49:27 | 只看该作者 �
LZ下载个专讲仁宝点火回路的帖子来看
就明白了
发表于 2012-3-31 19:46:20 | 只看该作者 �
小电流测试安全了,再来大的。仁宝的设计的确很很不错。
发表于 2012-3-31 19:47:08 | 只看该作者 �
这是B+的检测电路
发表于 2012-3-31 22:01:22 | 只看该作者 �
点火回路,真正的主电流不走这个管子
发表于 2012-3-31 22:09:41 | 只看该作者 �
仁宝点火回路
发表于 2012-3-31 22:20:09 | 只看该作者 �
图上的B+是小板上的,一个检测电路,8734 B+是过保护隔离过来的
发表于 2012-3-31 22:21:17 | 只看该作者 �
看图。。。。。
