查看: 2744|回复: 7
D630
发表于 2012-3-31 14:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机过DELL界面后,正常会出现一系列英文,但这台机不见了F2进BIOS的显示,怎么按F2都没反映!按F1的时候就掉电了,后来发现F1上一列英文有点不对!英文意思----Your system is docked, but the AC power adapter type cannot be determined.Either undock or insert or insert an appropriate adapter翻译后意思-----你的系统是停靠,但交流电源适配器类型不能确定。要么离开或插入或插入一个适当的适配器!         无法识别电源!当初用可调电源,但用另外一台机接可调电源无问题!就是这台那么怪!按提示用原装电源,报错就不见了,可以进BIOS!还是第一次见到这样问题!现在还在摸索当中。。。。。有哪位朋友遇到过这样问题。研究研究。。。。
发表于 2012-3-31 15:04:25 | 只看该作者 �
DILL还有一个3V侦测的电压,你用可调电源那个电压肯定就没有了,你可以看看是不是3V那部分出问题了哟?
发表于 2012-3-31 15:05:01 | 只看该作者 �
中间针检测电路查查,或者电源口
发表于 2012-3-31 15:06:50 | 只看该作者 �
DELL用可调应该可以吧。只是用可调无法充电。是要报错。
要不你刷个BIOS试试啦
同意楼主的意见,赞一票。刷BOS试一下  详情 回复 发表于 2012-3-31 16:19
发表于 2012-3-31 15:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 15:18:09 | 只看该作者 �
一修再修 发表于 2012-3-31 15:05
中间针检测电路查查,或者电源口
好的,我试试看
发表于 2012-3-31 15:19:25 | 只看该作者 �
好的。我量量看怎样
发表于 2012-3-31 16:19:56 | 只看该作者 �
要不你刷个BIOS试试啦
同意楼主的意见,赞一票。刷BOS试一下
