查看: 4949|回复: 13
新手请教长城电源维修问题
发表于 2012-3-31 13:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是长城ATX-300P4-PFC,故障现象是通电不启动,绿5v和紫5V都没有,打开电源观测了,未发现有烧坏的原件。量了大电容每个电容有150V,TL494无电压,初步怀疑是C3866损坏,我拆了两个同型号坏电源测量3866,两个3866量任何两脚没任何阻值,表上都显示开路1,有几个问题跟高手请教:
1 C3866我已经取下,怎么判断好坏,阻值多少?
2 我做了一个灯泡,应该怎么串入,怎么接?
3  C3866都可以用什么原件代换?
感谢大家支持,谢谢!
把大电感去掉 在电感位子接灯泡 40-100W  发表于 2012-3-31 13:43
发表于 2012-3-31 13:24:58 | 只看该作者 �
灯泡安装位置,可以把保险丝取掉,在它的位置串接一只灯泡,但我也有个问题,灯泡一般用多少W的?25W的行不行?功率小了有什么影响?
发表于 2012-3-31 13:57:25 | 只看该作者 �
串灯泡好像基本上都是100W的吧,串小的不知道有没有用
发表于 2012-3-31 14:09:58 | 只看该作者 �
C3866用百度一下就知道,灯泡我是用一个三二插座改装的,零线只接三插座的接零端,火线接在二插座的一端,另一端用一短线接到三插座的火线端,使二插座形成一串接回路,而灯泡接一个二插头插在二插座上就可以了,三插座则接电源线就行,二插座还可以插上烙铁来用或代替灯泡
C3866百度了,没有测量参数?  详情 回复 发表于 2012-3-31 14:17
发表于 2012-3-31 14:16:00 | 只看该作者 �
3866可以用2N60或者5027代换
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
你要误导楼主,干掉这个电源吧。2N60是场效应管,C3866是三极管  发表于 2012-3-31 14:51
发表于 2012-3-31 14:17:04 | 只看该作者 �
C3866百度了,没有测量参数?
可用C3150、BUT11代换,记得搞好绝缘。参数以前是用47型的表来测的,没记下来,不过应该和C3150差不多吧,开关管旁的C1815和4148要查一下  详情 回复 发表于 2012-3-31 15:01
发表于 2012-3-31 14:29:31 | 只看该作者 �
C3866 红接B极,黑接E和C极,正常都应该有电阻(用二极管档测量),反向为无限大(黑接B极,红接E和C),这个电源是没有辅助电压+5V输出.你量C3866C极,有无300V  电压,还有  C3866 的 推 动 管 C1815 有无 电 压,再 有 是 光 耦  和  TL   431   稳压管.
谢谢指点,已经测了,第一个3866,红表笔测第一脚,黑表笔分别测二三脚读数是737和832,再测第二第三脚为断开数值为1,另一只3866数据为754和834,无穷大1.这两只3866正常吗?  详情 回复 发表于 2012-3-31 16:13
发表于 2012-3-31 14:32:49 | 只看该作者 �
不知道为什么总提示我有不良内容,把后面加好多空格才发上来,什么字不良了?
试了几次发现是这几个字     有是 光耦(是和光中间加空格才可以发表)
有是 光耦   是不良? (抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交)
发表于 2012-3-31 15:01:05 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2012-3-31 14:17
C3866百度了,没有测量参数?
因为是两个一样的电源同时修的,有一台C1815炸了,就剩下一半,4148都是在路测量的,没问题,顺便问一下,C1815都用什么可以代替,谢谢?  详情 回复 发表于 2012-3-31 15:15
发表于 2012-3-31 15:15:33 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-3-31 15:01
可用C3150、BUT11代换,记得搞好绝缘。参数以前是用47型的表来测的,没记下来,不过应该和C3150差不多吧, ...
C1815j是常用三极管,不难买到吧,如果没找到可用C945代换,C1815炸可能是光耦失控,导致电压升高炸管,光耦的3、4脚相连的电阻要焊下一边脚测量,光耦、TL431都要检查,4148最好也焊下一边脚来测量,我以前修的一个  详情 回复 发表于 2012-3-31 16:52
发表于 2012-3-31 16:13:36 | 只看该作者 �
wsyghr 发表于 2012-3-31 14:29
C3866 红接B极,黑接E和C极,正常都应该有电阻(用二极管档测量),反向为无限大(黑接B极,红接E和C),这个电源是没 ...
只能说明三极管基本正常,最好再测一下有没有放大作用  发表于 2012-3-31 17:30
发表于 2012-3-31 16:52:48 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2012-3-31 15:15
因为是两个一样的电源同时修的,有一台C1815炸了,就剩下一半,4148都是在路测量的,没问题,顺便问一下, ...
C1815j是常用三极管,不难买到吧,如果没找到可用C945代换,C1815炸可能是光耦失控,导致电压升高炸管,光耦的3、4脚相连的电阻要焊下一边脚测量,光耦、TL431都要检查,4148最好也焊下一边脚来测量,我以前修的一个长城、TL431损坏引致待机电路发荡、稳压管击穿,后换了431、C1815、光耦和相连的电阻电容,通电无电压,最后查到一只4148软击穿,换后正常。论坛上也有关于C3866损坏后必查的元件、图文并茂
发表于 2012-3-31 19:08:22 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2012-3-31 16:13
谢谢指点,已经测了,第一个3866,红表笔测第一脚,黑表笔分别测二三脚读数是737和832,再测第二第三脚为 ...
基本正常.正向没,测有电阻,反向没有基本正常,可以试用
发表于 2012-3-31 19:09:34 | 只看该作者 �
开关管的放大倍数不大重要,工作在开和关之间,一般不用管放大倍数
