查看: 2513|回复: 12
一个小问题。
发表于 2012-3-31 13:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(型号)一块技嘉945GCM-s2l,接到板是不开机。然后查开机排阵,有5VSB,再接着看PCI A14#,无SB3.3V,接着就PCI A14#跑线,我郁闷的是看不到线。。。。。然后就从紫5V开始跑,跑了一会没头目。。继续接着在PCIA14#跑,让我意外的是,跑到内存右边那里有两个电阻,然后插电,闻到一股烧焦味,我下一跳啊,什么都没搞就烧了?我仔细一看,有个贴片电容烧了。哈哈,拆掉。OK。 (1R2后面的那个电容就是坏的,我给拆了)
(主板全貌)
发表于 2012-3-31 14:13:28 | 只看该作者 �
这贴片电容为啥烧的?求原理
发表于 2012-3-31 14:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 14:29:51 | 只看该作者 �
取了换个。
发表于 2012-3-31 14:35:24 | 只看该作者 �
烧是好事啊,方便找故障
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 09:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 15:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 14:58
发表于 2012-3-31 14:51:58 | 只看该作者 �
拆了就完了,不管了...{:soso_e126:}
发表于 2012-3-31 15:02:18 | 只看该作者 �
,这故障,还真没有见过
发表于 2012-3-31 15:06:26 | 只看该作者 �
经常会遇到一些怪怪地问题···解决的方法 也是怪怪地 ··
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:38
发表于 2012-3-31 15:09:04 | 只看该作者 �
走过,学习了
发表于 2012-4-1 09:37:56 | 只看该作者 �
tommyli27 发表于 2012-3-31 14:51
拆了就完了,不管了...
其实那个电容没多大用,前面一个电阻,然后分两路,一路到1117,一路到那个电容,就是电容坏了导致1117那里的电压没过来。我想不通的是,我量了一下SB3.3V跑到内存右边的那两个电阻它就好了。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-4-1 09:59:54 | 只看该作者 �
可以嘛
发表于 2012-4-1 10:08:21 | 只看该作者 �
拆了不管应该是保护的吧~!
发表于 2012-4-1 23:39:17 | 只看该作者 �
很少见电容烧。学习了。
