查看: 7478|回复: 46
CQ40 通病
发表于 2012-3-31 12:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台CQ40 AMD 独显。开机电流1。3不亮机,换CPU 不行,测PLTRST 正常。内存上无波,用风枪加热北桥216-0674034。开机电流有变化。能到1。9。但不亮机,这时测内存上有波了,判断北桥问题。只接换新的。开机测试OK。交换收钱。
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-8 15:07
同意楼主: 0
我也修到过同样问题  发表于 2012-4-6 14:10
发表于 2012-3-31 12:40:02 | 只看该作者 �
AMD的机子,怎么就老喜欢桥出问题呢,不知道罪魁祸首的还是不是温度的问题哦!
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 23:56
同意楼主: 5
AMD桥设计的问题吧,同样的问题,这与产品质量似乎问题不大,是设计上有缺陷  发表于 2012-4-4 23:41
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-2 15:57
发表于 2012-3-31 12:48:31 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-3-31 12:51:37 | 只看该作者 �
这个 桥 不会用吹风 就马上 见到效果啊,一般要加焊
看你讲的这段话真吃力  发表于 2012-4-3 16:33
发表于 2012-3-31 12:51:39 | 只看该作者 �
AMD的机器这种故障太普遍啦
发表于 2012-3-31 12:54:47 | 只看该作者 �
加焊下桥 能用几个月
发表于 2012-3-31 13:03:26 | 只看该作者 �
早就知道了哦!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-31 13:11:22 | 只看该作者 �
CQ40   这种机不是 CPU问题就是北桥问题
同意楼主: 5.0
B IOS也很多  发表于 2012-4-8 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:09
发表于 2012-3-31 13:22:01 | 只看该作者 �
重新做一下就可以
发表于 2012-3-31 13:29:28 | 只看该作者 �
AMD 的机器就是北桥和CPU 爱坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 13:32
发表于 2012-3-31 14:09:10 | 只看该作者 �
我今天遇到一个,是先换的QL67的CPU   开机就好了,桥都没有做,这个机器应该先换东西测试,不应该上去就做桥,如果是外接无件(CPU 内存之类的)问题怎么办,那样不是给机器造成伤害了
发表于 2012-3-31 14:26:35 | 只看该作者 �
这个 机器的biodiesel 也容易坏 现象也北桥坏了一样
发表于 2012-3-31 14:37:39 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-3-31 22:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ATI芯片就是爱坏 还不耐温 一作就死
是AMD的芯片吧  发表于 2012-4-8 13:43
发表于 2012-3-31 22:32:59 | 只看该作者 �
楼主可是先换U了哦
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-4-1 16:57:56 | 只看该作者 �
感谢楼主{:soso_e119:}
发表于 2012-4-1 16:59:44 | 只看该作者 �
这是不过内存的通病,大家都不知道好吗
发表于 2012-4-1 17:17:39 | 只看该作者 �
修好过好几个了,,
发表于 2012-4-1 18:54:36 | 只看该作者 �
修了几台都是这问题
发表于 2012-4-2 12:03:04 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-3-31 22:32
楼主可是先换U了哦
是的,AMD的机器我基本上都是换换U,再看是不是桥或BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:43
