查看: 6056|回复: 10
拆下贴片电容后,两焊点直接相通怎么办?RTN?
发表于 2012-3-31 12:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
  acer extensa 4420 笔记本主板
主板多处短路,在测量cpu供电芯片ISL6264时,第11脚RTN所连线路上贴片电容C51两端相通接地,拆下来后焊点都接地怎么办?那个RTN是什么信号?
发表于 2012-3-31 12:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没有人讨论,好想学习
发表于 2012-3-31 13:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把C64 R46取了看是不是那两路有短接地把这边拉地了
发表于 2012-3-31 13:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没短把个C51板子上相连了 那你把这边断开前面加个C51一段飞线接地 你是不是芯片内部有短接地也有可能啊
发表于 2012-3-31 13:31:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是 CPU芯片 已经坏了啊
发表于 2012-3-31 13:39:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是不是坏了??芯片······
发表于 2012-3-31 14:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你在取C51之前那个信号就是对地的,你先看看除了11脚还有没有其它脚短路,你可以先量一下CPU的供电管子,G极有没有异常(正常情况下几组的上管和上管,下管和下管都是一样的),或者是信号的前极,你可以把下面那个电阻断开,再把G22断开。一一慢慢排出吧
发表于 2012-3-31 15:01:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
路过,学习,没有给力的回答啊
发表于 2012-3-31 15:04:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把C54 C51取了如果还短路应该就是芯片坏了吧。
发表于 2012-3-31 15:14:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是芯片坏了吧,把芯片拆下来再测一下看还短不短路啊
发表于 2012-3-31 22:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没办法看完整的图纸 C51本来就有一边接地 另一边连到那看不出
