查看: 6597|回复: 5
阻值多少为短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-5 22:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是只有阻值为0的时候才叫短路,测到一个贴片电容,阻值为8,也蜂鸣了,可以判定这个贴片电容短路吗?
发表于 2008-6-5 22:58:36 | 只看该作者 �
如果拿下来测量是这样的话可以判定为损坏了!在线测时多为其他元件或芯片引起!
发表于 2008-6-5 22:59:11 | 只看该作者 �
回复 #1 地瓜十 的帖子
在路测还是开路测的  如果开路测的肯定是短路的。
发表于 2008-6-5 23:32:18 | 只看该作者 �
开路测试肯定是短路的,你那根导线测试一下就知道啦!
发表于 2008-6-5 23:48:45 | 只看该作者 �
在路测量时,如果有相同的主板,对照一下就可以确定.阻值变大或变小都不正常.
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-6-13 10:16 编辑 ]
发表于 2008-6-6 16:26:55 | 只看该作者 �
拿下来测才能正确测出来的。
