查看: 2640|回复: 9
华硕 ASUS F6S 独显 635 怪
发表于 2012-3-31 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是开机白屏,直接更换631显卡正常,用了不到2天又白屏,以为没焊好就重新加焊下又可以了。1天没到又白屏了有时还花屏,于是乎又加焊下OK了。第二天客户又拿来了,显卡温度在45-72度,没办法只有把原来的635做好无铅锡球装回去,装回去后鲁大师压力测试温度72, 3小时候又白了,再加焊还白。 是不是显存有问题?为什么每次白屏只有焊下显卡就OK了?还是北桥有问题?
发表于 2012-3-31 11:00:29 | 只看该作者 �
可能是北桥奥,
发表于 2012-3-31 11:14:29 | 只看该作者 �
是不是做显卡的时候把其他元器件搞虚汗了
发表于 2012-3-31 11:22:31 | 只看该作者 �
白屏时要量一下屏工作电压及电压的来源
发表于 2012-3-31 11:26:31 | 只看该作者 �
更象是显卡啊
发表于 2012-4-2 10:38:29 | 只看该作者 �
机子好了 的确是北桥问题,加焊北桥后OK
发表于 2012-4-4 13:31:28 | 只看该作者 �
晕了 焊了北桥用了几天又不行了郁闷呢
这个机子的显卡跟北桥很近,你是不是没有做好隔热啊。。  详情 回复 发表于 2012-4-4 17:32
发表于 2012-4-4 17:28:09 | 只看该作者 �
再换一个显卡 。。
发表于 2012-4-4 17:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 15:01:59 | 只看该作者 �
是不是显存的问题呢?
