查看: 4501|回复: 21
HP开机白屏
发表于 2012-3-31 00:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人早上拿来一台HP的机器开机白屏,做完显卡短路。不行又重新买了个做上去,还是一样不短路但显卡没有电压。郁闷?????????
发表于 2012-3-31 08:47:01 | 只看该作者 �
看来都是HP显卡门惹的货啊看到花的白的都先考虑显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-31 08:08:02 | 只看该作者 �
显卡没电压,外接也不会显,你试了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-31 08:05:10 | 只看该作者 �
你牛个,那起都走显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-31 07:46:25 | 只看该作者 �
应该先测一下电压 再说
发表于 2012-3-31 00:30:58 | 只看该作者 �
楼主你也太直观吧,并不是白屏一定是显卡问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-31 00:23:54 | 只看该作者 �
开机白屏就做显卡?不是吧至少都测下屏供电有没有啊外接正不正常啊。
发表于 2012-3-31 11:28:48 | 只看该作者 �
动大芯片之前,还是应该多测试下其他的。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 20:46
发表于 2012-3-31 11:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏先量一下有没事有屏供电
发表于 2012-3-31 11:47:35 | 只看该作者 �
牛人啊
发表于 2012-3-31 11:50:23 | 只看该作者 �
先测电压在检查其他地方。
发表于 2012-3-31 11:55:59 | 只看该作者 �
现在是不是人都搞维修了。。。哎。。把我们换屏和换键盘的生意抢了。
发表于 2012-4-2 00:06:09 | 只看该作者 �
北桥可能有问题吧
发表于 2012-4-3 17:34:20 | 只看该作者 �
维修费用高,
有一部分就是误拆了的...
发表于 2012-4-7 21:52:48 | 只看该作者 �
而且有些加电时序不一样。有一些是过了屏才开启显卡 有些是不过屏的 反正得具体分析啊!我现在都让白屏给弄的 不敢擅自大动干戈了!
发表于 2012-4-7 22:06:46 | 只看该作者 �
改一下屏供电 大部分这类的故障就好了
发表于 2012-4-7 22:31:15 | 只看该作者 �
白屏不一定是显卡    屏 屏线都会这样的啊
发表于 2012-4-7 22:39:10 | 只看该作者 �
改一下屏供电 大部分这类的故障就好了
不一定是显卡的事 啊
发表于 2012-4-7 22:52:30 | 只看该作者 �
HP爱出这种鸟问题。让人头疼的hP
发表于 2012-4-7 23:11:02 | 只看该作者 �
故障扩大了,还是先把显卡问题搞定现说吧
