查看: 3762|回复: 15
请教下如果把LD7575去掉然后插220V会怎样呢?请问。
发表于 2012-3-30 23:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下,各位大哥大姐。。
如果我把此图中的LD7575取掉会有什么后果吗?就是在显示器的电源板上把此芯片去掉之后再接220会有什么后果呢。请问,今天我不小心实践了一把,因为我看到这个HV脚上边接着几个电阻,是大滤波电容过来的,我测到大滤波电容正极到达电阻有300多伏,但电阻另一端却只有10V多,我以为是芯片接低了,我把芯片去了之后,接上220V后,只听见“啪”的一声,后来一测,开关管烧了。我都不知道为什么会这样,求各位解答。
同意楼主: 5.0
你会听到一声巨响  发表于 2012-3-31 09:20
同意楼主: 5
我的神啊,看你是学员,你是学什么的啊,这都感试,厉害厉害!  发表于 2012-3-31 01:16
亲身经历,才会迅速成长  发表于 2012-3-31 00:18
直接烧开关管和保险,不用说的。  发表于 2012-3-30 23:36
发表于 2012-3-30 23:31:18 | 只看该作者 �
mos管G极禁止悬空,,原因是输入阻抗太高了。。很小的干扰会导致DS打开过流就烧了。
多谢指教,非常感谢。  详情 回复 发表于 2012-4-1 23:23
发表于 2012-3-31 00:03:01 | 只看该作者 �
请在通电之前戴上防护面具.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 10:40
发表于 2012-3-31 00:07:37 | 只看该作者 �
你可以把电阻的另一端断开啊,没必要整个IC拆了!下次上电前记得远离,误伤就不好了!!
发表于 2012-3-31 00:11:53 | 只看该作者 �
电源板换换电容的还行,换个电源板又不贵才25块钱。220可不是闹着玩的啊。
发表于 2012-3-31 01:06:08 | 只看该作者 �
下次在修电源板时,修好后测试时最好在220V那里串联一个40W的灯泡做测试,最安全.如果灯泡常亮,开关电路中还有其它无件坏,亮一下就灭了,电路OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:13
发表于 2012-3-31 09:04:26 | 只看该作者 �
芯片拆了没控制了,烧掉是必须的
发表于 2012-3-31 10:27:43 | 只看该作者 �
修开关电源电路,一定要串接100W灯泡 。否则后果很严重 。
发表于 2012-3-31 10:46:18 | 只看该作者 �
休开关建议带个面罩!那全第一啊啊`1
发表于 2012-3-31 11:20:26 | 只看该作者 �
MOS管瞬间导通
发表于 2012-3-31 12:58:21 | 只看该作者 �
修电源和电源板我都是加灯泡座负载,不会有巨响的情况(是很少)。修东西还是要懂得保护自我的。
发表于 2012-3-31 21:22:19 | 只看该作者 �
常识问题,修多了就行。只能算学费。
发表于 2012-4-1 11:08:36 | 只看该作者 �
芯片拆了没控制了,烧掉是必须的
发表于 2012-4-1 23:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 23:23:59 | 只看该作者 �
xx320hyh 发表于 2012-3-31 01:06
下次在修电源板时,修好后测试时最好在220V那里串联一个40W的灯泡做测试,最安全.如果灯泡常亮,开关电路中还有 ...
多谢指教,非常感谢。
发表于 2012-4-2 11:56:55 | 只看该作者 �
2楼说的对,这样的实验还是不要去尝试,安全第一
