查看: 9140|回复: 19
联想Y450键盘用不了
发表于 2012-3-30 21:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想Y450笔记本键盘用不了。开机进到系统 ] 键自己跑什么都不接也一样跑,测主板键盘接口阻直正常,IO  南桥换过了也是一样。现在要怎样查下去呢?在线等。。。
发表于 2012-3-30 21:53:53 | 只看该作者 �
期待期待,
发表于 2012-3-30 21:57:26 | 只看该作者 �
你可以先不把板装到机器里去,裸板接上所有的零件,进系统看一下,是否还是一样。可能是装机时,有某一颗螺丝打到主板上,造成某个地方有短路、
发表于 2012-3-30 21:57:47 | 只看该作者 �
我上次也遇到个一样的问题。
发表于 2012-3-30 22:02:07 | 只看该作者 �
我是裸板接上开机的啊,只接上硬盘和屏而己什么也没接了还是一样问题了。
按键盘没反应 ]键自己跑
发表于 2012-3-30 22:14:46 | 只看该作者 �
那你再仔细检查一下,那些接口的引脚是否有连锡,特别是键盘那个接口。
发表于 2012-3-31 11:06:26 | 只看该作者 �
换个系统试下,我遇到过系统引起的
发表于 2012-3-31 11:07:15 | 只看该作者 �
vikey-zhu 发表于 2012-3-30 21:57
你可以先不把板装到机器里去,裸板接上所有的零件,进系统看一下,是否还是一样。可能是装机时,有某一颗螺 ...
短路啊,还能开机?呵呵
发表于 2012-3-31 11:26:59 | 只看该作者 �
wfpwwj 发表于 2012-3-31 11:04
还有这种怪事!
是啊。。。
发表于 2012-3-31 11:31:43 | 只看该作者 �
zgc1234 发表于 2012-3-31 11:06
换个系统试下,我遇到过系统引起的
开机按键盘都没一点反应啊。不会是系统问题吧!
发表于 2012-3-31 12:09:52 | 只看该作者 �
键盘控制器加焊一下,不行的换一个吧,不过要求手工活要利索··
发表于 2012-3-31 18:09:08 | 只看该作者 �
换过了,还是不行啊!
发表于 2012-3-31 18:14:50 | 只看该作者 �
你用吹风烤一下,有漏电的地方。或者洗板水洗一下
发表于 2012-3-31 18:19:25 | 只看该作者 �
来学习学习,希望早点解决
发表于 2012-3-31 20:17:26 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}     谁见过这问题啊,,指导下吧。。。
发表于 2012-3-31 21:59:59 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-3-31 22:24:42 | 只看该作者 �
没修过键盘这块  是不是键盘接口有哪跟处于一直拉低状态  或者 经过的元件损坏  导致误认为一直在按这个键
发表于 2012-3-31 23:18:44 | 只看该作者 �
还有谁修过这种  站出来说下啊  我还没遇过呢
发表于 2012-4-7 17:16:12 | 只看该作者 �
搞定了。是有个3。3V不正常。
发表于 2012-4-7 17:45:59 | 只看该作者 �
键盘原来还有这种毛病,学习了
