查看: 3304|回复: 12
V3000换了新屏后不定时白屏维修(已解决)
发表于 2008-6-5 21:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不定时白屏。白屏的时候为多数~
维修过程:测屏是好的~怀疑屏线~重新拔插后连续开机~于是装起又出现老故障~
怀疑到屏上的3V不稳定~但是测槽发现3V稳定~断定屏线有问题~
解决:发现屏线接地线对地阻值0到无穷大乱跳~怀疑接地线接触不良阻值增大影响了给屏供电的3.3V,拆开屏线发现接地 线果然脱焊~加焊装起试机成功~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-6-5 21:41 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
方维 + 10 + 3 请在标题处注明[已解决]
发表于 2008-6-6 17:13:00 | 只看该作者 �
怎么先不挂外显试呢?开始就拆屏,要是显示芯片的问题,你不是走弯路了吗?到驱动板的地线一般都不只一根的。
发表于 2008-6-6 21:21:51 | 只看该作者 �
相信樓主己經外接過了
本子用了幾年了?沒遭遇過外力壓迫好像不至於弄壞屏線吧?
发表于 2008-6-6 21:58:27 | 只看该作者 �
有些机器的屏线会因为经常开合导致接触不好,开机白屏也就经常出现,所以重新插拔屏线是有必要试试的.不止白屏,黑屏也有可能是屏线没接好造成的.
发表于 2008-6-7 14:59:07 | 只看该作者 �
学习一下,楼主伙看好你哟
发表于 2008-6-7 22:27:14 | 只看该作者 �
学习了啊,谢谢楼主的分享啊
发表于 2010-2-7 18:02:25 | 只看该作者 �
不知道是不是纯白的白屏
发表于 2010-2-17 09:39:49 | 只看该作者 �
我遇到几个屏线影响3.3V的,看来屏线问题还是多些
发表于 2010-2-17 14:35:00 | 只看该作者 �
我遇到过屏显IC也有着样的我问题
发表于 2010-2-17 19:17:15 | 只看该作者 �
我修的屏接口的比较多还有的就是EC
发表于 2010-2-18 14:33:28 | 只看该作者 �
不知楼主所说3V、3.3V指什么。按理说白屏故障在成像系统而非背光系统,应该先怀疑成像系统才对。
发表于 2010-2-25 10:24:05 | 只看该作者 �
V3000 白屏没修过  显卡坏倒是修了蛮多
发表于 2010-2-25 11:04:05 | 只看该作者 �
V3000系列的屏线也容易坏.
