查看: 5164|回复: 26
跑码25,报警3声,黑屏,求助
发表于 2012-3-30 20:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的interD945PLNM,PD3.0U,加电后,风扇正常,报警3声,一直黑屏。更换了内存条,换槽插,也不行;换显卡也无效,能换的都换了,就是响3声,跑码是2523(我用四位的检测卡)。求助大虾帮我解决,怎么检查,需要怎么维修。
发表于 2012-3-30 21:03:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS试一下!
发表于 2012-3-30 21:07:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的风扇是它原装的不,清空一下COMS
发表于 2012-3-30 21:26:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板有问题
发表于 2012-3-30 21:29:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
   没有检测到显卡把,先刷下BIOS,不行的话是不是桥的问题
发表于 2012-3-30 21:39:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刷BIOS,查北桥
发表于 2012-3-30 21:41:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
都是高手啊!学习了!不是内存也不是显卡!这问题就得看元器件了!
发表于 2012-3-31 09:09:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原装板 25 有的 是BIOS。有的是内存。不是换内存就能解决的,要查它的工作条件。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 11:38
发表于 2012-3-31 09:11:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几个工作电压一定要正常
发表于 2012-3-31 10:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好先刷个BIOS,上个内存假负载。查下工作条件。电压和时钟。
发表于 2012-3-31 11:29:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查内存工作条件
发表于 2012-3-31 18:13:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你的PCI-E上电容阻值都一样吗
发表于 2012-3-31 22:10:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡旁的小三极管
发表于 2012-3-31 22:27:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥供电 时钟  刷BIOS
发表于 2012-3-31 22:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有一块KM400-M3的主板 故障跟 LZ一样。独显 集显都跑25.能显示 在LOGO界面死机,报警一长 2短 直了北桥 故障依旧 淘宝定了个新的北桥 还没到 不知换了会怎样 期待LZ解决。
发表于 2012-3-31 23:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟.NB有必要换吗?
店里的师父 定的。换了想知道结果 就当做练手  详情 回复 发表于 2012-3-31 23:26
发表于 2012-3-31 23:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
xhb199331 发表于 2012-3-31 23:22
兄弟.NB有必要换吗?
发表于 2012-3-31 23:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个真的可以试试看。
发表于 2012-4-1 00:46:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我本人搞好了两张一直跑25的主板,一是单桥 一直跑25 直接加焊单桥后,跑码正常,可点亮主机,正常。
二是单桥 一直跑25 更换9202后,正常使用。
主板毛病各种各样,你自己看看运气吧。我给你的只是参考。
发表于 2012-4-1 15:13:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟.NB有必要换吗?
刷一下BIOS应该能够好的
