查看: 28904|回复: 218
[笔记本]
HP CQ41(I3处理器)“烧烤”机艰难修复一例
发表于 2012-3-30 19:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电池 适配器都不触发  拔掉电池  用HP专用插头接稳压电源 电流自动上升显示0.2几A下降到0.002A  按开关不触发
          拆机 发现主板声卡附近就像烤箱里刚拿出来的烤鸡一样 如图 左上部位
      掀开绝缘塑料纸  哇塞!!黑乎乎的...(就是烧烤技术不好 烤得黑乎乎的)声卡上还有几个窟窿(心里凉凉的)
      于是拔掉声卡芯片(IDT 92HD80B1X5)清洁...后  通电 电流仍自动上升显示0.2几A下降到0.002A  测量3V 5V没  拔掉电源插头 测所有电感对地阻值 :发现+3VALWP  +5VALWP  1.05VSB  对地都只有几欧阻值  问题初步确定是这三组短路所致  到这 思路非常重要   打开PDF 发现3V  5V 供电电路分支很多:
  树是有根的 水是有源的 再回到主板实物烧伤故障点  也就是声卡及周围  结合PDF不难发现 声卡与桥(BD82HM55 原来是两桥合一的)紧密相恋
      声卡部分到南桥
南桥部分到声卡:
跑+3VALWP   1.05VSB 供电图 发现他们的公共目标都是桥  取下桥上的黑色绝缘纸 发现SB上有烧裂的痕迹(仔细看才能发现)于是上BGA拔掉桥   +3VALWP不再短路   1.05VSB也有40欧左右的阻值 正常了
那么 +5VALWP 短路又是何故呢?查供电图 联系到声卡  发现其中的 +5VALWP的确与声卡有关 :有图为证
   +5VALW经过U60的第1脚 从U60的第5脚输出+VDDA_CODEC(大概4.7V左右)给声卡芯片U22的27和 38脚如下图:
实际检测发现 U60的1脚对2脚(地)短路 摘掉之
+5VALWP对地阻值有1200多欧 基本正常
  以上短路都已排出  手上正好有备用新桥 上BGA 过程满顺利 心想应该OK!见证奇迹的时刻到了 然而通电仍无待机电压 电流显示与前一样 怪了 ......!!!
    想了一会 还是从U22入手(声卡的脚位测量对地阻值)发现U22 的47脚 EC_MUTE#对地短路(只有几十欧 )
糟糕 EC !!!! EC_MUTE#与EC(KB926QF D3)的83脚连接(U27)
        于是直接干掉EC  换上新的  通电 待机电流0.01A 待机电压  +3VALWP  +5VALWP  都正常了 没上U 和内存触发 电流上到0.1~0.2A(图片就没来得及拍了 ) 测其余各组电压都正常 关机装好U 及内存测试  电流飞奔而上 看外屏亮了总算松了口气 。
       声卡芯片手头没有 于是向同行好友求救  他那正好有一块没修好的料板(声卡部分完好) 拆东墙补西墙  再对比测量声卡部分电路 在声卡周围又检查出几个电阻开路(由于没点位图及板上也没代号就没具体写出来了) 及一个三极管(Q38)击穿  装上后通电试机 摸摸声卡 也不发烫  于是挂硬盘装系统试机 不识别声卡 关机断电。
    分析:一般声卡是南桥控制识别 桥换了 声卡也换了 难道没焊好 再一次焊接 未果 现象一样  于是再一次打开PDF:
   发现 桥和声卡芯片之间有好多个33欧的电阻
   再对比料板检查对应的33欧电阻  发现从声卡芯片到南桥有4个33欧的电阻(桥附近3个  声卡附近一个)阻值为无穷 更换之 再测试 哇!!系统找到新硬件了 心情总算再一次放松下来了 装上驱动  试机 久违的声音终于出来了 此机得以修复   OK!........当然也
花了不少时间哦 !(包括写贴)
    曝光取下的坏件 图 (很小的贴片电阻扔了 没找到) 其中有两个三脚的贴片貌似三级管的  是耳麦插孔板上的D1   D2 直接取了 因为一个击穿 另一个阻值无穷大 :
   从此维修过程  个人认为 :根据现象到本质  分析思路方向对我们维修的来说很重要  就像阿里巴巴马云所说“ 方向错了 你做的越正确 死的就越快”
    以上难免啰嗦  看后望海涵  !!多提意见 该下班了 .......
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:43
同意楼主: 5
学习的好教材  发表于 2012-5-20 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:01
像教课书一样,看了学习了很多,另外楼主取下来的不是南桥吗,怎么变成北桥了  发表于 2012-5-18 12:09
同意楼主: 5
思路加上耐心,维修没有神,却有强者  发表于 2012-5-18 10:33
同意楼主: 0
谢谢分享了,,学习了,,,,,  发表于 2012-5-18 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 03:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:55
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 23:24
同意楼主: 5
楼主辛苦了。  发表于 2012-5-8 10:33
同意楼主: 5
楼主可给力了。  发表于 2012-5-7 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:47
楼主真的很厉害,快接近信号层了,我这里里也有一个I3的CQ41 点不亮,显卡换过,还是不亮,BIOS刷不了不知道是编程器不行还是怎么得,HM55是不是很爱坏啊!  发表于 2012-4-17 09:35
参与人数 19下载分 +105 收起 理由
jyyz + 5 思路很好,值得学习
专业维修电脑 + 2 赞一个!
yin858058 + 10 赞一个!
一修再修 + 10 很给力!
沐星 + 5
肉卷子 + 10 赞一个!
我是个小兵、 + 5 GOOD
玫瑰科技 + 2 很好的师傅
韩卫坡 + 5 赞一个!
易淑伟 + 5 很给力!
本文由 会员203691 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-30 20:29:04 | 只看该作者 �
我要是有你的技术就算苦也 值得了  我什么时候能有你的技术啊?谁能带我啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只要肯学总会到的  发表于 2012-5-18 00:33
同意楼主: 5
就是就是。。。。  发表于 2012-5-7 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 06:25
太牛了  发表于 2012-4-5 23:21
同意楼主: 5
不久的将来,你也会这么厉害的,等着你的佳作  发表于 2012-4-5 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:36
同意楼主: 5
唉,同感啊 。  发表于 2012-4-1 19:28
同意楼主: 5
来吧 。一起深造  发表于 2012-4-1 10:13
关键在自己  发表于 2012-3-31 15:10
同意楼主: 5
网上有很多资料,从基础慢慢学吧。  发表于 2012-3-31 13:22
发表于 2012-3-30 20:32:44 | 只看该作者 �
楼主很强悍,主要是耐心比较好
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:41
同意楼主: 5
难得的人才啊。应该要加分。  发表于 2012-5-7 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 11:04
发表于 2012-3-30 20:57:08 | 只看该作者 �
细节很重要。
发表于 2012-3-30 21:04:19 | 只看该作者 �
这个不是进水吧,怎么坏这么多件,费劲不少,楼主有耐心!!!
没发现进水  发表于 2012-3-31 09:40
发表于 2012-3-30 21:21:24 | 只看该作者 �
    学习 , 学习
发表于 2012-3-30 21:26:10 | 只看该作者 �
太强悍了,都这样了,要是我看见都不鸟它了,直接换板。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-5 11:30
我也是喜欢比较有挑战性的板子维修 很有兴趣  发表于 2012-4-3 12:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-1 10:14
做维修时间长了 喜欢搞些具有挑战性的 其乐无穷 职业习惯 以后相信你也会这样...  发表于 2012-3-31 09:42
发表于 2012-3-30 21:28:52 | 只看该作者 �
维修中我算佩服你啊,厉害
发表于 2012-3-30 21:31:03 | 只看该作者 �
楼主很强悍,思路很清晰,很强,佩服
发表于 2012-3-30 21:35:37 | 只看该作者 �
怎么烧这么多,叉烧还是进水烧?
发表于 2012-3-30 21:54:59 | 只看该作者 �
耐心好,技术更好啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:07
发表于 2012-3-30 22:03:46 | 只看该作者 �
楼主真行,这样的板要我早就换板了,维修最怕就是返修了,三个月的保修真坑爹
同意楼主: 3.5
我们也只保一个月,三个月就不好修显卡了  发表于 2012-6-9 12:37
同意楼主: 5
保修三个月,那要收多少钱啊,我们都保一个月  发表于 2012-5-18 00:35
同意楼主: 5
你们的保修太长了吧,我们这儿都一个月的  发表于 2012-5-15 10:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 23:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 01:45
发表于 2012-3-30 22:06:10 | 只看该作者 �
学习高手的精神.
发表于 2012-3-30 22:13:06 | 只看该作者 �
楼主真是牛人一个的哈
发表于 2012-3-30 22:48:05 | 只看该作者 �
这个板子赚了多少钱啊
不多 是商家的 就3块钱  发表于 2012-4-1 10:28
发表于 2012-3-30 23:06:41 | 只看该作者 �
啥原因能把板烧成这样?进液也不基于吧
估计是声卡击穿短路造成的  发表于 2012-4-1 10:26
发表于 2012-3-30 23:08:20 | 只看该作者 �
   收藏了 经典啊
发表于 2012-3-30 23:09:36 | 只看该作者 �
我对你的敬仰犹如滔滔江水呀, 呵呵 不过大家却关心的是效益,我们有时候花了功夫确得不到报酬的 .
发表于 2012-3-30 23:32:24 | 只看该作者 �
思路不错啊,没写弯路
发表于 2012-3-30 23:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真历害我要是会看图纸就好了。
