查看: 2601|回复: 9
西尔特580u 不认机!大家给力呀!
发表于 2012-3-30 16:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象接通电源,usb 线,电源灯亮绿色,电脑发现usb设备,并识别为了西尔特usb1.1设备,貌似正常。打开软件,却发现电源灯转红一下,始终连接不上编程器!
  这是什么问题呀!
  速度呀!
补充内容 (2012-4-1 09:32):
      怎么才能解决这个问题呀!速度!大侠们!!!!!!!!!
发表于 2012-3-30 23:06:36 | 只看该作者 �
假货!!!!!!
发表于 2012-3-31 00:41:31 | 只看该作者 �
有些系统版本 不会自动安装  要手动选择安装
发表于 2012-3-31 14:03:04 | 只看该作者 �
1.1USB,是不是你没有更新USB成2.0造成?
怎么才能从1.0升到2.0呀!  发表于 2012-3-31 14:43
发表于 2012-3-31 17:52:38 | 只看该作者 �
换个端口再试试呢?
如果还是不联机,则估计编程器内部数据丢了
我换了端口不行! 内部数据坏了怎么办呀!  发表于 2012-4-1 10:39
那大侠有什么方法解决呀! 速度呀!  发表于 2012-4-1 09:31
发表于 2012-3-31 17:57:29 | 只看该作者 �
进安全模式或PE看看
发表于 2012-4-2 22:15:57 | 只看该作者 �
580u就是usb 1.1的
发表于 2012-4-2 22:35:06 | 只看该作者 �
把你的电脑的系统用纯净版得来装,不要用GOST版得哦!
发表于 2012-4-3 22:28:04 | 只看该作者 �
GOST版也可以用!
发表于 2012-4-4 19:39:14 | 只看该作者 �
换另外一台电脑试一试,看是什么的问题,编程器坏可以找深空旅行修理,加点钱顺便升级为准3000
