查看: 3318|回复: 10
跪求长城G228+程序.
发表于 2012-3-30 15:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2012-3-31 09:36:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2012-3-30 15:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我没有,不过我在想,技术员要有尊严,别动不动就跪的
同意楼主: 5.0
不懂就问.这里本来就是用来学习与交流的. 还有就是淘宝上没有.只有解码板.我把解码板发回来。把程序拷出来.  详情 回复 发表于 2012-3-31 08:37
发表于 2012-3-30 18:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是21.5的屏。换下来过 一块这样的板。原板 ,不定时 黑屏
发表于 2012-3-30 22:06:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么故障现象呢?
开机一切正常!用一会.重启主机就没有显示了.  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:36
发表于 2012-3-30 22:33:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
L22BY4 Z221 G227-BF.bin (128 KB, 下载次数: 45)
不行。刷了以后要预热一下才亮.  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:31
是22的.我试试.谢谢拉!  详情 回复 发表于 2012-3-31 08:35
发表于 2012-3-31 08:35:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
hfgjinggxj 发表于 2012-3-30 22:33
如果是22的、试试这个:长城是通用的。不能用告诉我。我再給你找
是22的.我试试.谢谢拉!
发表于 2012-3-31 08:37:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2012-3-31 09:31:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不行。刷了以后要预热一下才亮.
这样的问题应该和MCU没有关系再给你一个试试  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:36
发表于 2012-3-31 09:36:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hai5201314 发表于 2012-3-31 09:31
不行。刷了以后要预热一下才亮.
M22W_MU58WJ(MST).bin (128 KB, 下载次数: 55)
最开始不是那样的问题.  详情 回复 发表于 2012-3-31 09:39
发表于 2012-3-31 09:39:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
最开始不是那样的问题.
