查看: 2647|回复: 5
盈通P35封神版的奇怪问题,求帮助
发表于 2012-3-30 14:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块盈通P35封神版的的主板,故障首先是不通电,我上电用手摸网卡芯片,发现网卡芯片其烫无比,然后断电把网卡芯片拆了,上电可以通电了,装上CPU,发现没有CPU 供电,然后查了COMS跳帽上的电压,发现不对,本来COMS电池取了,跳帽上的电压在上电的情况下应该还是3V的,但是是5V。
    然后测得5v转3V的待机电路,三端稳压块117输出端电压和输入端一样,换了之后3V电压恢复正常,CPU电压也有了,时钟有了,复位有了,还是不开机。用示波器测BIOS的波形,没有,刷了BIOS之后还是不开机,连故障代码都不显示,没有思路了。求各位高人指点,给个解决的思路!
发表于 2012-3-30 14:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
估计网卡肯定有问题
我晕,网卡我都拆了,怎么网卡还有问题呢?  详情 回复 发表于 2012-3-30 14:58
发表于 2012-3-30 14:58:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2012-3-30 15:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥问题吧..........
发表于 2012-3-30 16:01:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计南桥可能坏了
发表于 2012-3-30 22:17:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是断线了
