查看: 7390|回复: 24
tinkpad E40无显示
发表于 2012-3-30 12:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接块E40主板 (I3独显)通电测试待机正常 ,电流上到0.5A不动了 。测量各大电感电压均有。0.9V ,1.05V 1.5V 1.8V +3.3V +5V。唯独没有CPU电压。看了下供电IC是采用ISL62882HRTZR,手上没这个芯片原理图纸。只量到芯片周围几组电压(4V,4.2V 3.3V)换个新芯片也是一样的。不装CPU电流上到0.16A。据客户说以前也偶尔有这种不显示的情况,多开2次就可以。现在怎么都开不了了。再想让大家确认下,这个USB的数据线阻值正反都是525欧姆,正常吗?我换了个南桥也是一样的阻值(南北桥合一的)。麻烦有过此经验的高手赐教!感激不尽了。
短路低了 我就在这飞的5V烧的,没摸出来什么坏了,但 想开机试试,烧坏了没有,但亮了。。。。。我也不知道怎么回事。。。  发表于 2012-4-3 17:52
刚修了一台ISL62882H 16脚没有5V 输入,我的输入是2.4左右,后来烧的5V好了 没换件,我正纳闷中,明天装上试试反正现在5V是又了 PQ66 (COMS电池上边)6脚有4脚通的都有5V 一脚4.几 另个脚应该是5但  发表于 2012-4-3 17:50
发表于 2012-3-30 12:53:46 | 只看该作者 �
先测量一下 周围的小阻值的电阻 有没有变质
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 15:14
发表于 2012-3-30 12:54:36 | 只看该作者 �
USB 正常的 。。  板上其他电压没有 也不会出CPU 电压的 。 你确定板上的其他电压都出来了 。。
发表于 2012-3-30 13:02:20 | 只看该作者 �
还是找个图纸。。一个个的查吧。
发表于 2012-3-30 13:58:37 | 只看该作者 �
花太长时间修一台机。价格能和时间成正比吗?思考!
说的实在的,不然视为灌水的哦,这个板子很贵的,再说修好了,对自己也是一个水平提高  详情 回复 发表于 2012-4-2 08:43
发表于 2012-3-30 14:11:46 | 只看该作者 �
没办法啊   修机也得要有责任感 不能因为一台机子花的时间太长  没什么钱赚就乱搞      信誉第一 赚钱第二  这样什么事才好商量、
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
好样的,支持一下你,本身就是这样,修机器也是对自己水平提高有帮助的,再说这个板子很贵的  发表于 2012-4-2 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 15:15
发表于 2012-3-30 15:06:41 | 只看该作者 �
USB阻值应该是正常的!
发表于 2012-3-31 09:07:38 | 只看该作者 �
回复3楼:其他电压都出来了 我有写到啊!难道没有同样的故障码
发表于 2012-3-31 09:09:02 | 只看该作者 �
咱修机器的确实得注重成功率,不能因为时间长,价格少而放弃人家的机器,毕竟在客户来说这也算是他的一个家电产品
发表于 2012-3-31 09:09:42 | 只看该作者 �
仔细测量,还未发现原因啊!没图纸有如乱冲乱撞
发表于 2012-3-31 09:27:42 | 只看该作者 �
这小问题,,从图上看,二十伏到了没,CPU_ON 到了没,如果都有,不起来,要么就介供电芯片坏了,要么就是你的CPU坏了
发表于 2012-3-31 09:38:03 | 只看该作者 �
换U试了吗?
电压都没有,你认为换U有用吗,你有看帖不  详情 回复 发表于 2012-4-2 08:47
发表于 2012-3-31 09:58:49 | 只看该作者 �
这种机子只能慢慢查  但是得有个电路图  去找找看
发表于 2012-3-31 10:13:06 | 只看该作者 �
你好 请问哪个脚是20V主供电,这个62882HRTZR需要20V吗 我没有相关信息图纸
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4885247
发表于 2012-3-31 10:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 10:14:03 | 只看该作者 �
U换了 是一样的。另外U虽无电压,但还是发热的!
发表于 2012-3-31 10:42:32 | 只看该作者 �
0.6了,感觉CPU电压应该是出来了啊
发表于 2012-3-31 10:42:48 | 只看该作者 �
CPU没出来,应该是0.2--0.3啊
发表于 2012-3-31 11:22:40 | 只看该作者 �
CPU 电压0.16V 明显不对!这款主板我修过几个显卡的。电流比较高。0.5A是没过CPU电压, 有熟悉这个芯片的最好啊,或者有图纸的。不然眼看着板子报废…………
发表于 2012-3-31 11:56:39 | 只看该作者 �
看看内存有没问题
