查看: 3255|回复: 19
天逸80 屏暗求助
发表于 2012-3-30 12:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
主供电和EN电压都正常,INVT_PWM 0.55左右,调节亮度只能调到0.6,3、4PIN短接断开R264可以点亮灯管,根据经验判断可能是EC的问题,可更换后故障依旧,DAC_BRIG 1.0左右的电压,bios已刷,这两信号都来自EC,EC也已更换,无解中。。。。。
补充内容 (2012-3-31 10:35):
此机已修复,谢谢各位的热心
补充内容 (2012-3-31 10:36):
D40不良,直接去掉
3、4PIN短接断开R264可以点亮灯管 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-506753-1-1.html  发表于 2012-3-31 13:22
发表于 2012-3-30 14:34:10 | 只看该作者 �
电容  C1131的问题吧  有漏电
发表于 2012-3-30 14:35:09 | 只看该作者 �
改一下亮度开关信号就行了
发表于 2012-3-30 14:35:26 | 只看该作者 �
如楼上所说的,尝试更换C1131看看吧。
发表于 2012-3-30 15:37:34 | 只看该作者 �
路过学飞一下啊。
发表于 2012-3-30 15:52:14 | 只看该作者 �
c1131 我去掉也不行
发表于 2012-3-30 16:28:24 | 只看该作者 �
把那个线断开 重别处飞个电压不就完了吗
那是实在修不出来的解决办法啊,那么做就不能调节亮度啦  详情 回复 发表于 2012-3-30 16:59
发表于 2012-3-30 16:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 17:04:49 | 只看该作者 �
从屏供电拉根线就解决了啊,还费这么大力气
发表于 2012-3-30 17:45:49 | 只看该作者 �
要我搞的话  直接改高压条  何必这么辛苦哈
发表于 2012-3-31 00:00:45 | 只看该作者 �
看下这个是否有问题
已修复,应该是这个D40不良,再次谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2012-3-31 10:33
谢谢指点 我把这个忽略啦,可是这个东西不太好找啊,怎么替换呢  详情 回复 发表于 2012-3-31 10:00
发表于 2012-3-31 10:00:16 | 只看该作者 �
43360801 发表于 2012-3-31 00:00
看下这个是否有问题
发表于 2012-3-31 10:29:59 | 只看该作者 �
我把D40去掉了,插上电源发现了一点点变化,原来待机0.07,现在是0.06 ,开机一测INVT_PWM 已经2v多啦,马上接上屏和键盘测试 灯管被点亮,并且亮度也可以调节,不知道那个D40是什么作用,不研究啦
发表于 2012-3-31 10:33:52 | 只看该作者 �
看下这个是否有问题
发表于 2012-3-31 10:35:39 | 只看该作者 �
像11楼那种高人,还是挺多,挺热心的
发表于 2012-3-31 11:54:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-31 12:11:30 | 只看该作者 �
这种问题很少见,不过能修好了很不错,分析的很仔细。
发表于 2012-3-31 13:20:07 | 只看该作者 �
暗屏还有这么麻烦的啊
发表于 2012-3-31 13:30:53 | 只看该作者 �
这个 是个 电压分流器,一般稳出来3V
发表于 2012-3-31 16:18:09 | 只看该作者 �
这款机就是电容爱坏
