查看: 1997|回复: 5
同方K40A 703更换740不能正常显示6分屏
发表于 2012-3-30 10:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏,用740更换,显示不正常,只能用703和730 显示正常。如图:同时分享一下实际正面和反面图,目的是掉件时用。
发表于 2012-3-30 10:30:31 | 只看该作者 �
高档显卡可以换到低一点的  低的不一定可以换到高档的上面的
发表于 2012-3-30 11:58:33 | 只看该作者 �
这说明什么
发表于 2012-3-30 12:05:59 | 只看该作者 �
这种代换的实例很有用的,下次就知道不用再走弯路了
发表于 2012-3-30 12:48:04 | 只看该作者 �
说明一点 最好是换同型号的 。。
发表于 2012-3-30 12:52:01 | 只看该作者 �
原版本的不能随便代换 改良版本的可以
