查看: 1928|回复: 15
求大虾们帮我看看这个电路的工作原理
发表于 2012-3-30 08:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-30 09:30:14 | 只看该作者 �
这是一个风扇控制电路  由信号FAN_CTRL0控制    其中U26是一个比较器    但FAN_CTRL0给一个电压过来时  U26的第2角为高电平  暂时U26的第3角没的电压   所以1角输出一个低电平 把1角拉低   这样电阻 R63  R62 可以分压了  有回路了    Q10的B角为2.5V 导通Q10  不是完全导通 具体导通多少电压  要看管子的设定值    当Q10的C角有电压后 经过R43  R269 分压U26的第3角有电压   和第2角有了比较  来确定1角的高低  以此反复吧  主要取决于FAN_CTRL0  个人理解  如果没说错的话  U26的第一脚应该是一个锯齿方波型电压  所以  Q10的C角输出电压为0—5V
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-30 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:36
发表于 2012-3-30 09:31:13 | 只看该作者 �
先坐一下,感觉一下沙发
发表于 2012-3-30 09:34:29 | 只看该作者 �
就是一个控制CPU风扇的电路啊,FAN CTL0这个信号让LM358作比较,这个比较就是输出高低电平了,控制Q10这三极管分时段导通与截止,这个PNP 的三极管,低电就导通,高平它就截止了,根据B极的控制电大小来决定C、E极的导通程序,也就是说这个5V,会被限压过去控制风篇的转速
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 13:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-30 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 09:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-30 09:49
发表于 2012-3-30 09:38:09 | 只看该作者 �
。。。。。学习了
发表于 2012-3-30 09:51:53 | 只看该作者 �
这个电路实现的功能就是用FAN CTRL0这个信号来控制q10 C集的电压,过程如楼上各位所述。信号电压和C集电压应该一致
发表于 2012-3-30 09:54:56 | 只看该作者 �
q10是不是n管,控制大于输入才导通的吗?
发表于 2012-3-30 10:04:09 | 只看该作者 �
这是个PNP三极管,集极低电平导通。
发表于 2012-3-30 11:01:17 | 只看该作者 �
这个电路说简单了就是一个运放组成的恒压电路
发表于 2012-3-30 11:03:06 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-3-30 09:30
这是一个风扇控制电路  由信号FAN_CTRL0控制    其中U26是一个比较器    但FAN_CTRL0给一个电压过来时  U26 ...
大哥为什么说锯齿形方波就能确认C脚电压为0-5V呢?请大哥指点
发表于 2012-3-30 11:06:37 | 只看该作者 �
这二个我也不回
发表于 2012-3-30 13:27:09 | 只看该作者 �
唉!像我这种菜鸟级别的对这种简单的电路分析的还不是很透彻
发表于 2012-3-30 13:29:36 | 只看该作者 �
不是这样  。这种风扇不是DAC调速 直接PWM调速
发表于 2012-3-30 13:52:39 | 只看该作者 �
PWM ? 跳脉冲模式?
发表于 2012-4-3 16:44:15 | 只看该作者 �
见识了,口口口
发表于 2012-4-4 13:50:29 | 只看该作者 �
Q10不是低电平才导通的吗?当Q10的B点有分压的2.5V来就导通了啊?
