查看: 14484|回复: 124
IMB X20i笔记本维修,通病不定时掉电
发表于 2012-3-29 23:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IMB 上到X200 X201 X201I 以上的通病是
1是BIOS坏
2是x201i为例的TB芯片37#的限流电阻R415易坏
外地发来档口一个IMB X201i 笔记本维修,发现有进水痕迹,先用BAG烤一下板.
       故障再现与初步检测:上可调电源,插电源头,待机电流有时0.013A,有时0.019A,但过几秒种(大约3秒或者更长)只要一跳到0.03XA,机器就马上掉电,3M,5M电压消失,待机0.001A,接检测卡(电池接口),插电后马上按开机,可以跑,但无规律掉电,拆机,拆除CMOS电池后,再测,故障一样。找到图纸,用示波器测3M,5M直流电压,加电瞬间正常时无毛刺,后级也无短。
    按通病先刷一下BIOS还是不行,应该是TB芯片保护了,
撕开主板上的保护膜,找到TB芯片,插电瞬间测芯片上的3M,5M电压反馈脚,正常,查TB芯片的42,45脚,电压正常,
掉电后,VCC3SW正常输出,3PIN为低,16PIN为高,正常,加电瞬间测58脚,正常,掉电后,62,63PIN为低,说明机器确实是已经进入了保护状态,连待机电压也掉了。测芯片59脚为20V,正常。重新插电源时测37脚,
电压10+V开始,慢慢往上升,明显不正常。VINT20经过R415后,进入芯片引脚,测加电时3M上管,有VINT20的20V电压,跑线,R415在板后面的角上, R415在右下角锣丝孔右侧)标识为100,10欧电阻,
测电阻右侧有20V电压,左侧连芯片处电压不足,测电阻,为无穷,10欧电阻损坏,更换一个后,加电,机器正常,故障修复,熟悉的界面
出来了,装机拿自己硬盘放电影测试,怎么温度这么高啊?用手去摸风扇的地方,很热,用有硬件测温度为70度了 一看风扇都不转?为什么?想想是不是没有插好风扇?拆机后看是有接上的,用可调电源测试风扇是好的 ,想想为什么会这样的?最初是刷过BIOS ,把原来备份好的BIOS 刷回来再测试风扇转动了,温度也正常了.经测试几个小时都正常 .
另外,此机与老机器不一样,待机的时候只有3M和5M了,没有1.5M和1.8M等等
记得了 IBM 上到X200 X201 X201I 以上的通病是1是BIOS坏2是x201i为例的TB芯片37#的限流电阻R415易坏
下面是X201i图纸
[原创]IMB X20i不定时掉电(通病).rar
388.45 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM_X201I.pdf
1.62 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.1 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:57
同意楼主: 5
高手特别多。  发表于 2012-6-22 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 18:47
同意楼主: 5
楼主技术相当不错,我感觉维修有时候就是按顺序一步步查,不能急躁  发表于 2012-6-17 13:49
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-16 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 02:15
同意楼主: 5 反对楼主: 5
二木兄台,还是你历害, 不过这样也不要扣别人分吗,最多警告吧  发表于 2012-5-19 13:36
同意楼主: 1 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:23
LZ 是原创吗?如果是,就支持你  发表于 2012-4-5 17:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:49
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
杨炳锋 + 3 原汁原味
二木之飞 -10 复制别人的吧,这编我看过,好像不是你写的吧.
发表于 2012-3-30 00:01:08 | 只看该作者 �
请问一下,TB是什么芯片呢?
你是来打酱油的吧!  发表于 2012-6-9 13:52
发表于 2012-3-29 23:58:59 | 只看该作者 �
有同感,楼主辛苦了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 19:01
发表于 2012-3-29 23:49:24 | 只看该作者 �
楼主很用心、、、暂时还没有修到这类似的故障、、、但是个人感觉现在的机子BIOS都很容易坏、、、、、
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 19:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-19 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 02:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-30 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:49
发表于 2012-3-30 00:01:37 | 只看该作者 �
请问一下,TB是什么芯片呢?
tb是待机芯片  详情 回复 发表于 2012-5-19 11:02
发表于 2012-3-30 00:05:18 | 只看该作者 �
又长见识了
发表于 2012-3-30 00:32:34 | 只看该作者 �
没钱下载啊!但还是谢楼主,学习了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 02:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:26
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:23
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:50
发表于 2012-3-30 00:41:07 | 只看该作者 �
TB是待机芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 02:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:50
发表于 2012-3-30 00:45:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主,分享你劳动成果
发表于 2012-3-30 00:46:28 | 只看该作者 �
学习了中谢谢主..
发表于 2012-3-30 01:03:47 | 只看该作者 �
好东西收藏了
发表于 2012-3-30 07:54:14 | 只看该作者 �
学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2012-5-19 13:28
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:50
发表于 2012-3-30 08:47:01 | 只看该作者 �
我记住了。谢了
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:50
发表于 2012-3-30 09:08:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了    以后遇到2BM不怕了
发表于 2012-3-30 09:29:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,收藏了以备后用
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-3-30 09:30:21 | 只看该作者 �
同意楼主。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-30 09:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 10:00:00 | 只看该作者 �
原版bios很重要哦啊~!
发表于 2012-3-30 10:02:50 | 只看该作者 �
cowboywqx 发表于 2012-3-30 00:01
请问一下,TB是什么芯片呢?
电源管理芯片
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-3-30 10:23
发表于 2012-3-30 12:00:09 | 只看该作者 �
向楼主学习,,
