查看: 2188|回复: 14
一台清华同方笔记本屏抖故障(已解决)
头像被屏蔽
发表于 2008-6-5 19:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方超锐的笔记本,屏抖,外接显示器良好;用测屏工具测,屏良好。请问,这其中是屏线的故障还是有中间电路故障呢?(屏线还不好买,唉)
[ 本帖最后由 网际飞车 于 2008-7-15 08:10 编辑 ]
发表于 2008-6-5 21:20:00 | 只看该作者 �
屏线不容易坏。
发表于 2008-6-5 23:01:45 | 只看该作者 �
原帖由 孤雪飞扬 于 2008-6-5 22:56 发表
屏线不好特别是有屏蔽层的。修过一台白屏的按按就好破开才知道是地线断了,更让人晕的是它就一个地线就是屏蔽层里和屏线一起的裸在外面的线不是焊接的,就是绕绕在一起的。早知道就直接给它来根飞线。
这种设计可能抗干扰比较好,从维修的角度看不出优劣的。
发表于 2008-6-6 00:33:42 | 只看该作者 �
屏抖是这么样的抖呢?  一花一花的吗? 还是一闪一闪的?  遇到这样的问题最先应该排除的就是线和接口            要是一闪一闪的 就要考虑高压和灯管了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
马永浩 + 5 故障诊断准确..
发表于 2008-6-6 11:51:41 | 只看该作者 �
如果是上下抖,测一下屏线的CLK.遇到过断线的
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-6-6 21:55:14 | 只看该作者 �
就是上下抖动,厉害时伴随着花线,测过屏线好象没断,背光灯不闪。
可外接显示器是好的,屏也没问题
发表于 2008-6-6 23:02:37 | 只看该作者 �
跟紫光的一款一樣,本子不怎麽樣屏線卻很有個性
发表于 2008-6-7 00:04:10 | 只看该作者 �
应该是高灯管供电不足造成的吧,我的HP机器也是这样,换个灯管应该会好,不过有高压板的话可以先换个高压,方便,也省得走太多弯路
发表于 2008-6-16 23:08:42 | 只看该作者 �
排线和接口 一般都能解决
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-6-17 13:49:58 | 只看该作者 �
排线和接口 一般都能解决
发表于 2008-6-17 19:49:25 | 只看该作者 �
能确定屏是好的吗?
要是能确定的话那就搞屏线了,,
会员67264 该用户已被删除
12#
发表于 2008-7-26 15:22:23 | 只看该作者 �
有时显卡驱动也会出现问题
发表于 2008-7-27 08:43:03 | 只看该作者 �
到底是怎么好的啊楼上的兄弟
发表于 2008-7-27 11:50:34 | 只看该作者 �
、楼主是不是换内存就好的啊,以前遇到过这样的情况,花屏而且抖动
发表于 2008-7-27 22:37:43 | 只看该作者 �
是的啊,说了这么多我还是不晓得怎么好的啊
